Hallo alle VW rijders,
Ik heb het probleem met airbag aan de bijrijdersstoel, dit is gebeurt met de stoel naar voren schuiven en is 1x gereset. Na een tijdje weer teruggekomen en is daarna door gesoldeerd. Alleen nu blijft de storing constant, niet te restten met een VAGCOM. Nu hoor ik hier en daar dat het de weerstand kan zijn, maar ik heb geen idee hoe ik dit kan oplossen. Misschien hier iemand een idee? Alvast bedankt voor het meedenken.
Groet Erik.
Airbag probleem bijrijdersstoel
- ViperGreenScirocco
- Type auto: Scirocco 2.0 TSI
Re: Airbag probleem bijrijdersstoel
Makkelijk om het lampje weg laten te schrijven, dan heb je er nooit last van.
Henniej schreef:Makkelijk om het lampje weg laten te schrijven, dan heb je er nooit last van.
Nee, maar de storing blijft. Het kan komen omdat de draden niet goed gerepareerd zijn of nog ergens kapot zijn ivm het schuiven van de stoel. Zou daar eerst mee beginnen.
MK5GTI08 schreef:Henniej schreef:Makkelijk om het lampje weg laten te schrijven, dan heb je er nooit last van.
Was idd de bedrading, weerstand was te hoog. Is inmiddels verholpen en rij alweer storingsvrij.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 48 gasten
