EPC melding. Defecte sensor
Timmeyyy
Bericht door Timmeyyy »
Hallo allen,
Sinds vanmorgen heb ik de foutmelding EPC in mijn display van mijn gti 5.
De motor houdt in en draai op noodloop. Kap van mijn motorblok zit los door slechte rubbers.
Kap eraf gehaald en toen zag ik dit
AfbeeldingAfbeelding
Kan iemand mij vertellen wat dit onderdeel is? wat er allemaal vervangen dient te worden?
Alvast bedankt
jannick
Type auto: Golf V R32
Re: EPC melding. Defecte sensor
Bericht door jannick »
Heeft jarino ook momenteel...helaas is de sensor niet los te bestellen en moet je de hele hogedruk inspuitpomp kopen waar die op zit. Dealerprijs 480.- automaterialenzaak vaak rond de 300
Beste is 2e hands jonge oem pomp te zoeken
Laatst gewijzigd door jannick op 04 feb 2017, 17:21, 1 keer totaal gewijzigd.
Henniej
Type auto: Audi RS3
Bericht door Henniej »
En een tweedehands e kost rond de 75 euro.
:D
:geek:
Niels100331
Type auto: Golf mk6 R20
Bericht door Niels100331 »
Heb het eerder gezien. Bij een 5 gti.
Toen bij bm onderdelen een pomp gehaald. Koste 75 euro. ;)
Scheeld een hoop.
Gr niels
Golf 6 R20,Milltek exhaust, Hf series air intake, GFB+, APR HPFP , JD Stage 3 385pk 509nm
Timmeyyy
Tnx voor jullie snelle reactie. Wat is de officiële benaming vd pomp?
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
Famous1303
Type auto: Polo AW GTI
Bericht door Famous1303 »
Volgens mij heb ik er nog een van een 6..
Het nummer wat begint met 06F is de oem code van de pomp.
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
jannick
Timmeyyy schreef:Tnx voor jullie snelle reactie. Wat is de officiële benaming vd pomp?
Hogedruk brandstofpomp
jannick
Misschien dat je wat met de nummers kan is van mijn oude oem pomp...
06f025f
Timmeyyy
Thanks gasten!! 8-)
Jarino
Bericht door Jarino »
Hey man,
Is je probleem al opgelost ? Zo niet, ga je het zelf doen of laten doen? Tweedehands pompje fixen en zelf doen is veel goedkoper in ieder geval!
Mechanisch gaan die pompen bijna nooit kapot, 9/10 keer is het je sensor van je brandstofpomp, helaas niet los verkrijgbaar.
Heb gister de oude pomp van Jannick d'r op gezet en nu rijdt m'n wagen weer top!
Kijk dit filmpje ff dan zie je hoe het moet het is best makkelijk!
[youtube]https://youtu.be/2jCzoQcDEkQ[/youtube]
En als je je brandstofpomp vervangen hebt, bestel deze dan om je sensor te beschermen!
http://www.celtemp-services.nl/hpfp-pro ... 16365.html
Succes man! Hoor het wel als je vragen hebt ofzo! Vergeet trouwens niet als je je brandstofpomp hebt vervangen, controleren op lekkages, afdekplaat nog niet terug zetten, 5-10 keer je contact aan NIET STARTEN, lampjes laten branden en weer uit om je brandstofpomp te primen, doe het voor de zekerheid 10 x en controleer daarna nog een keer op lekkages.
Zet daarna je afdekplaat terug klik hem in z'n conische rubbers en sluit daarna alles aan en starten maar, als het goed is is je EPC weg en is alles goed en heb je geen noodloop meer alleen kan het zijn dat er nog een Motorstoringslampje brand die moet ff gereset worden.
Golf MK5 GTI, 247pk / 377 Nm, Forge PCV Delete Plate, GFB DV+
Serviced by EM Services
Jarino
Ohja bestel voor de zekerheid eerst een nieuw nok volgertje!
Artikelnummer : 06d 109 309 c
In het YouTube filmpje zie je gelijk als je je brandstofpomp eraf hebt hoe je die moet vervangen! Kost maar 46€ origineel bij Volkswagen en dan heb je daar de komende 50.000-100.000 km geen om kijken meer naar en blijft je nokkenas goed!
Famous1303
Zet ze ff hier neer, krijg ze niet via tapatalk goed verzonden..
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
NielsED30
Type auto: MK7 GTI Clubsport
Bericht door NielsED30 »
Famous1303 schreef:Zet ze ff hier neer, krijg ze niet via tapatalk goed verzonden..
Dat is een mk6 GTI pomp. Heb je niets aan..
Famous1303
Waren we achter :lol:
Hij heeft inmiddels een andere!
VW Polo 6R BM
Opel Astra GSI
Timmeyyy
Tnx voor het meedenken. Wordt zeer gewaardeerd hier. Ik ga snel aan de slag zodra de pomp binnen is. keep you posted 8-)
Jarino
Timmeyyy schreef:Tnx voor het meedenken. Wordt zeer gewaardeerd hier. Ik ga snel aan de slag zodra de pomp binnen is. keep you posted 8-)
Geen probleem! Succes man en kijk goed naar dat YouTube filmpie, en als alles aangesloten is eerst controleren op lekkages, brandstofpomp primen en dan weer controleren op lekkages zoals ik hierboven heb beschreven!
Timmeyyy
Nou lekker dan. Heb mijn pomp binnen zit er geen ontluchtingsnippel bij maar wel een opening ervoor. Bedrijf gebeld en die zeggen dat je hem van je auto over moet zetten. Op mijn gti zit er sowieso geen 1 op. Hebben jullie een oplossing?
Timmeyyy
En hoe kan ik de druk van mijn gti pomp eraf halen of hoeft dat niet bij deze?
jannick
Moet er wel 1 opzitten...met t rubberen dopje er op rechterkant pomp als je er voor staat
Druk er af halen door onderaan de pomp met sleutel 17 t goudkleurige ventielletje iets los te draaien...benzine komt er dan wel uit
Jarino
Timmeyyy schreef:Nou lekker dan. Heb mijn pomp binnen zit er geen ontluchtingsnippel bij maar wel een opening ervoor. Bedrijf gebeld en die zeggen dat je hem van je auto over moet zetten. Op mijn gti zit er sowieso geen 1 op. Hebben jullie een oplossing?
Kijk ff heel goed naar dat YouTube filmpje wat ik heb gestuurd hierboven.
Je hebt namelijk 2 brandstofpompen, die van de AXX motor en de BWA.
Ik heb die van Jannick z'n AXX op mijn BWA gezet moest alleen ff 2 dingetjes overzetten, schrader valve en de banjo bolt
AJGTI
Type auto: MK5 GTI DSG
Bericht door AJGTI »
Jarino,
Heb jij het beschermplaatje van celtemp er al opzitten?
Ik wil er ook een, maar ben benieuwd of het goed past en met welke bouten zet je het plaatje vast?
Met huidige bouten die op de pomp zitten of krijg je er bouten bijgeleverd?
Jarino
AJGTI schreef:Jarino,
Hey man, ik ga donderdag naar Celtemp dus zal hem deze week ergens ff d'r op zetten!
AJGTI
Ik ga maandag zo'n bescherm plaatje halen,
Ben benieuwd of het goed past.
Kevinnn
Type auto: Golf mk5 gti 280 pk
Bericht door Kevinnn »
Beste leden
Kan iemand mij helpen om aan een 2 de handse
Hogedruk brandstofpomp te komen want heb het zelfde probleem als hier boven en ik heb geen zin om 450 euro plus montage te gaan betalen
Alvast bedankt
Kevin
Vissa
Bericht door Vissa »
Kevinnn schreef: 27 aug 2018, 20:38 Beste leden
Alvast bedankt
Kevin
Al op BM parts gekeken?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 61 gasten
