001089 p0441 storing
Vincent328
Type auto: Golf gti 2007
Bericht door Vincent328 »
AfbeeldingAfbeelding
Ik worstel al een poosje met deze storing
Slangen lijken niet lek en heb de n80 klep al vervangen. Echter de storing blijft terugkomen
Wat ik begrijp uit de foto van de storing gebeurt het bij stationair, aan de motor merk ik dan niks.
Iemand met een golf 5 2.0 tfsi gti die mij advies kan geven mbt hiermee?
Misschien de n115 nog proberen ?
Vincent328
Re: 001089 p0441 storing
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.ph ... 441/001089
Roy_GTI
Type auto: Golf 5 GTI DSG
Bericht door Roy_GTI »
Ik heb dit ook sporadisch. Het engine lampje in de teller gaat dan aan. Meestal als ik dan getankt heb (tank sist bij het losdraaien van de dop) is het lampje weer uit als ik weg rijd. Bij uitlezen geeft hij de storing die jij noemt.
Ik heb een nieuwe N80 liggen die ik nog moet plaatsen maar als ik zie dat het bij jou ook niets opgelost heeft twijfel ik er ook aan. Het is in ieder geval duidelijk een ontluchtingsprobleem.
Ik volg dit onderwerp even.
2018 Up! GTI
2014 T5 GP 2.0 TDI DSG
2005 Golf 5 GTI DSG
2003 Touran R32 DSG
koolfilter?
NielsED30
Type auto: MK7 GTI Clubsport
Bericht door NielsED30 »
Grote kans dat het toch ergens een kleine lekkage is. PCV klep kan ook deze storing veroorzaken, een lekke carterontluchtingsslang. En inderdaad ook vaak de N80 klep.
Roy_GTI, ik denk dat de N80 klep bij jou wel defect is. Die zorgt voor de ontluchting van de tank, als die dicht blijft staan kan de druk niet weg.. Of idd het koolstoffilter, al zie ik de N80 klep vaker kapot gaan.
Vincent328
Ik heb de n80 klep al tevergeefs vervangen.
Hoe is die lekkage dan op te sporen??
entony10
Type auto: MK4 GTI
Bericht door entony10 »
Ik heb exact hetzelfde probleem helaas. Vorig jaar rond deze tijd de N80 klep vervangen en een hele tijd geen storing meer gehad, kwam weer terug toen ik eens ergens bij een stoplicht stond te wachten. Geen lekkages kunnen ontdekken, maar de PVC klep nog niet vervangen.
Tegenwoordig heel sporadisch nog eens een foutmelding, dus ik volg dit topic ook met interesse.
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 91 gasten
