Problemen contorlelampjes golf 4 gti 1999
wismans96
Type auto: Golf 4 GTI
Bericht door wismans96 »
Hallo, ik ben nieuw hier maar heb al flink gezocht naar iemand met hetzelfde probleem maar dit niet kunnen vinden.
Ik ben sinds zomer vorig jaar eigenaar van een golf 4 gti uit '99. Het ruitensproeiervloeistofniveau lampje blijft constant branden ondanks dat er genoeg ruitensproeiervloeistof in zit. Ook heb laatst problemen gehad met de luchtmassa meter, heb deze vervangen maar de monteur viel iets op bij het uitlezen van de auto, dat niet alle controle lampjes branden als je de auto op contact zet. Waaronder oa. het motorsstorings lampje. Hij zei dat het kan zijn dat een lampje kapot is en ik dit even moest nakijken. Heb vandaag de module met de snelheidsmeters en controle lampjes los gehaald, alles nagekeken maar niets geks kunnen vinden. De lampjes waar de monteur het over had waren LED lampjes dus lijkt me sterk dat hiervan meerdere kapot zijn. Iemand enig idee wat het zou kunnen zijn of waar ik moet zoeken? zekeringen zijn goed, verder niet erg veel verstand van auto's.
Terug naar “GOLF IV GTI”
