Auto zoekt lichtjes links/rechts bij stevige rem actie.
Hallo beste liefhebbers,rij dus zelf in een golf 7 gti perf.voor ca.3mnd nu.
Valt mij op dat bij hoge snelheid vol in de ankers gaan de wagen het gevoel te geven wat links/ rechts te gaan zoeken tijdens de sterke vertraging.niet echt plezierig laat maar zeggen. Ook bij hoge snelheids bochten voel ik de wagen soms heel licht wat instabiel zijdelings gaan bewegen als ik door een lichte kuil ga of lichte hobbel. Maak ik het nu gewoon te bont of is dit toch een dingetje.
Zitten Eibach veren onder. Auto heeft 40.000 km gelopen en staat rondom op nieuw gedegen rubber en is daarna onlangs professioneel uit gelijnd.
Moet ik dan gaan denken aan een stabilisatorstangen set of een veerpootbrug?Of is er een andere aanwijzing voor.
Iemand die daar verstand van heeft?
Hoor graag reacties.
Gr.Rolf
Gr.Rolf
Laatst gewijzigd door Flog itg op 10 apr 2017, 21:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Golf 7 gti pp stage 3
Re: Auto zoekt lichtjes links/rechts bij stevige rem actie.
Hoe zijn je remmen in staat zo wel als je schijven? En bekijk even je banden of ze wel vlak lopen dus dat ze niet on even zijn qua profiel.
Remschijven lijken in goede staat, niet zwaar in gergroefd ofzo.Henniej schreef:Hoe zijn je remmen in staat zo wel als je schijven? En bekijk even je banden of ze wel vlak lopen dus dat ze niet on even zijn qua profiel.
Banden zijn op en top nieuwstaat,zoals ik al zei pas gemonteerd en uitgelijnd.weet niet of dat vaak voorkomt of überhaupt kan voorkomen maar bedenk me dat als de remdruk niet helemaal synchronisch verdeeld wordt je ook een soortgelijke klacht kan krijgen maar kan mij dit moeilijk voorstellen met een auto di 40.000km heeft gelopen.Ga ook nog even verder informeren.
Gr.Rolf
Hallo Rolf,
Ik heb precies dezelfde problemen. Ik dacht eerst dat het aan m'n remmen lag aangezien ik de normale golf 7 gti heb. En wat betreft dat de auto zijdelings beweeg herken ik ook, dit blijft heel vervelend! Maar voor beide nog geen oplossing gevonden.
Ik hoor het graag als je iets meer weet
Vooral dat zoekende weg gedrag baalde ik van.
Hoge snelheden rijden was ook zeer onprettig.
Gekke is dat de 7R dat weggedrag totaal niet heeft.
Grt Yal
Grt Yal
Ik zou toch nog even naar de uitlijning kijken.
uitlijning zal wel niet fout zijn, dan zou die bij rechtuit rijden of lichtjes remmen ook moeten trekken
Mijn mk7 GTI is meerdere keren uitgelijnd , zowel bij VW dealer als specialist.
Ook met verschillende merken nieuwe banden en wielen gereden , auto bleef onrustig.
Nimmer topsnelheid durven rijden i.v.m. zoekende rijgedrag.
Wat opvallend was is dat de auto zichzelf corrigeerde en erg zijwind gevoelig was.
Afijn na lang zoeken bleek er niets mis te zijn met de auto en zou het een product eigenschap zijn.
Wellicht van het sper differentieel?
Opvallend dat ik er nu meerdere klachten over hoor.
Grt Yal
Grt Yal
Ik heb (helaas) geen GTI Performance, maar ik wil toch mijn steentje bijdragen. Banden zijn een belangrijke oorzaak van het probleem, maar ik denk dat de GTI Performance sowieso een wat agressievere afstelling van het onderstel heeft. De positieve kant van dat zoekerige gedrag is dat de auto veel beter instuurt en makkelijker een bocht om te smijten is.
Uitlijnen is hier niet de remedie, je zou echt naar een specialist moeten gaan die verstand heeft van camber en toe-in. Met wat meer toespoor en wat meer negatief camber zou de auto minder zoekerig moeten worden. Prins Techniek in Wassenaar wordt vaak genoemd als een zéér goed adres voor dit soort problemen.
Dat de 7R dit probleem niet heeft, kan met de gewichtsverdeling te maken hebben. De 7R is in de basis voorwielaangedreven. De achterwielen komen er pas bij als er te weinig grip is.
Bij mijn GTI V had ik in het begin enorm veel last van de slechte remmen. Dat ding ging ook alle kanten op tijdens het remmen! Pas na het vervangen van de schijven en andere blokken, was dit probleem opgelost. Bij hoge snelheden heb ik een paar keer angstige momenten beleefd toen ik hard moest remmen. Paar keer narrow escape met de vangrail! Misschien is het een idee om de blokken te vervangen voor Ferodo.
Als laatste wil ik nog toevoegen dat ik een paar weken geleden rondom de nieuwe Michelin Pilot Sport 4S heb laten monteren in de maat 255/35-20. In die maat is een zoekerig karakter verzekerd! Als ik nu een vergelijk maak met de Bridgestone Potenza's S-001 die er eerst onder zaten, dan is het echt een andere auto geworden! Grip, grip, grip en niet meer zoekerig! Wat een bizar goede banden zijn dit! Ik heb de grenzen van de grip nog niet op kunnen zoeken! Hij kleeft zó bizar goed aan de weg dat je iedere keer weer tot de conclusie komt dat de bocht nog harder had gekund.
Het is de opvolger van de fameuze Pilot Super Sport en ik kan bevstigen dat hij nóg beter is geworden! (had de Super Sport onder mijn vorige A4)
Meerendeel van dit zoekerige gedrag zal in het subframe zitten..
de subframe bouten willen na verloop van tijd nog wel eens wat speling gaan vertonen waaronder onder belasting het subframe(weliswaar MINIMAAL, maar toch merkbaar/voelbaar) kan verplaatsen.
TyrolSport heeft daar een mooie upgrade kit voor:
http://www.tyrolsport.com/suspension/ch ... 2-audi-tt/
@Bluepower , die kit is voor de golf mk6 en gaat hierom de mk7.
Probleem met subframe geloof ik niets van , mijn auto was immers nieuw en had meteen problemen met rechtuit rijden.
@VroemTFSI , mijn GTI PP is bij een echte uitlijn expert geweest die ook race auto's uitweegt/balanceert en uitlijnt.
Schijnt een bekend adres te zijn in het Noorden ergens , was geregeld via de dealer.
Daarna reed de auto wel een stuk rustiger rechtuit.
Bochten gedrag was wel gewelding.
De Michelin pilot super sport vind ik ook super goede banden , grip is fenomenaal.
Grt Yal
Grt Yal
- EdB6CC
- Type auto: Passat CC
Was die specialist Lammert van de Meulen in Dokkum toevallig?
Ik heb onlangs alle draagarmen/rubbers voor en achter vervangen en kon niet gelijk terecht in Dokkum.
Ik had toen ook bij stevige remacties dat de achterkant onrustig was. Ik had eerst nog het idee dat de achterremmen het niet goed deden ivm het plaatsen van de 4 pots Audi tts remklauwen. Toen ik bij van der Meulen was en dit aankaartte liet hij zien dat het linker achterwiel veel negatiever stond dan de rechterzijde. Na het uitlijnen een paar stevige bochten genomen en een paar stevige remactie, bij mij was het probleem verholpen.
Mvg Ed
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
Mvg Ed
Het is niet wie je bent maar wie je kent!
Nee dat klopt,maar die heeft ook een ander onderstel.yal schreef:Vooral dat zoekende weg gedrag baalde ik van.
Grt Yal
Ok dank je wel voor de info ga dit verder uitzoeken,maar moet je niet eerder denken aan de rubbers?Bluepower schreef:Meerendeel van dit zoekerige gedrag zal in het subframe zitten..
mijn gti heeft ca. 40.000 gelopen .
Ga waarschijnlijk alle rubbers na laten kijken,schokbrekers draagarmen subframe enz.
Wil dit wel op gelost hebben,mag er graag zo nu en dan even flink tegen aan gaan en dan kan het met dit soort lichte instabieliteit bij hoge snelheden het aardig link worden.
Hij is recent na de nieuwe banden rondom en de Eibach veren, perfect uitgelijnd bij Steverink.MK5GTI08 schreef:Ik zou toch nog even naar de uitlijning kijken.
Remmen zijn in prima staat.
Ga eerst al mijn rubbers laten controleren.
Problemen met rechtuit sporen heb ik geen last van.yal schreef:@Bluepower , die kit is voor de golf mk6 en gaat hierom de mk7.
Grt Yal
mogelijk bedoel je Steverink,das een hele beste.
Laatst gewijzigd door Flog itg op 07 mei 2017, 20:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Remmen lijken in prima staat Hennie, en het rubber rondom(Pilotsport) is nieuw.Henniej schreef:Hoe zijn je remmen in staat zo wel als je schijven? En bekijk even je banden of ze wel vlak lopen dus dat ze niet on even zijn qua profiel.
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 8 gasten
