storing waarbij alle dashboardlampjes aanspringen
Bij mijn golf v gti gebeurt het de laatste tijd steeds vaker dat alle lampjes aanspringen (gele stuurtje, oliedruk, olielampje, motormanagement, abs, echt alles) in het dashboard, wanneer dit gebeurt doet zelfs de toerenteller het niet meer.
Het is al rijdend gebeurd en ook terwijl ik stil stond. Wanneer ik de auto aan en uitzet start deze wel, maar valt direct weer uit. Als ik de plus pool van de accu er af en erop doe dan zijn de lampjes weer uit en kan ik gewoon weer rijden.
Als de storing zich voordoet kan ik met vagcom de auto niet uitlezen omdat ik niet in het systeem kom.
Iemand enig idee wat het probleem is?
Re: storing waarbij alle dashboardlampjes aanspringen
Je auto is dan uitgevallen.
- ED30Erwin
- Type auto: Golf mk5 gti Ed30
Accu/ dynamo getest?
de auto valt niet uit tijdens het rijden als de lampjes aanspringen, pas als ik de auto uit zet en daarna probeer te starten valt die weer uit.
accu en dynamo had ik nog niet aan gedacht. de auto start na 3 dagen zonder gebruik wel gewoon. zouden die lampjes daardoor aan kunnen gaan?
@ ferry
haha ik lees nu pas wat je bedoelt. het probleem is meer dat de lampjes aanspringen en hij daarna niet meer start
toch bedankt voor je reactie
Gebruik je 2 verschillende sleutels toevallig? Het klinkt heel erg als een wegrijblokkering namelijk.. Auto al uitgelezen als de storingslampje niet aan zijn? Storingen blijven namelijk altijd opgeslagen dus via uitleesapparatuur zou je evt storingen moeten vinden.
ik gebruik normaal gesproken 1 van de 2 sleutels (de andere is de batterij van op.)
ik ga nu eens met de andere kijken of dat verschil maakt want het gebeurt steeds vaker.
morgenochtend wordt de auto uitgelezen en ik hoop dat er dan wat duidelijkheid is.
in ieder geval ook bedankt voor de hulp!
Aan de sleutel heeft het niet gelegen. Met de reservesleutel sprong hij vanochtend ook in de storing
Uitgelezen en er is 1 foutmelding die gelijk terugkomt.
Control module 00003 van het instrumentenpaneel..
Ik lees op andere fora dat het regelapparaat van de stuurbekrachtigingelektronica wel eens kapot kan gaan.
Ik hoorde ook dat het aan de klok zelf kan liggen.
Wat ligt meer voor de hand? Het regelapparaat dat geen verbinding kan maken met andere modules of dat de klok zelf kapot is?
Hoe zou ik dit kunnen testen?
Uit welke regio kom je ? Het is misschien verstandiger om je auto aan de Vagcom te hangen om GOED de foutcodes uit te lezen.
aan de hand daarvan kun je verder zoeken naar mogelijk oorzaken. Het kan ook een draadbreuk zijn. Storingen in de canbus netwerk(en).
i
maar kan ik met vagcom precies zien welke netwerken een storing zouden bevatten?
door alles wat ik lees op fora heb ik vandaag zo'n elektronica module opgehaald omdat een vriend van mij die nog had liggen en die zijn toch niet zo duur.
ik ga sowieso eens proberen om die te vervangen.
ik kom uit apeldoorn. een vriend van mij heeft de auto met vagcom uitgelezen.. hij gaf aan 00003 control module 014 - defectivetolunay schreef:Uit welke regio kom je ? Het is misschien verstandiger om je auto aan de Vagcom te hangen om GOED de foutcodes uit te lezen.
oke, ik heb die module vervangen en een proefrondje gemaakt.
goeie nieuws: de storing komt niet terug dus ik denk dat deze stuurkolomelektronicamodule het probleem is.
het slechte nieuws: de stuurbekrachtiging doet t niet en het abs lampje blijft branden. is dit een kwestie van inleren of moet ik een andere module hebben?
de module die ik heb gebruikt komt uit een golf 1.9 tdi. Deze heeft trouwens ook stuurbediening en dat heeft de mijne niet.
