Te koop: custom made motorsteun 20VT naar TFSI turbo
20VTHengelo
Type auto: Leon 1M
Bericht door 20VTHengelo »
Speciale custom made motorsteun voor Golf Mk2. Deze steun zorgt ervoor dat je TFSI motoren op een 20VT blok kan plaatsen in een golf 2. Normaliter kom je namelijk niet weg met de originele motorsteun. Deze steun draagt af van de achterkant van de kop naar het subframe (zie foto's). Doe een goed bod!
Bluepower
Type auto: 2010 Audi TTS
Re: Te koop: custom made motorsteun 20VT naar TFSI turbo
Bericht door Bluepower »
Zit er een extra opvulstuk tussen de originele steunbevestiging op het subframe, en de steun die aan het blok zit?
20VTHengelo
Type auto: Leon 1M
Bluepower schreef:Zit er een extra opvulstuk tussen de originele steunbevestiging op het subframe, en de steun die aan het blok zit?
Ja dat is die ring die erbij zit :)
20VTHengelo
Type auto: Leon 1M
up
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 52 gasten
