Een collega van mij heeft een Volkswagen Gti 6 origineel 211 Pk.
De auto is voorzien van een k04 turbo en is dsg en is stage 3 getuned.
De auto deed raar tijdens het stationair draaien, waarvan de 4 bougies zijn vervangen. En start ook moeilijk en stinkt ook naar benzine.
Er kwam een foutcode te voor schijn [ P0301 Cylinder een misfire ].
Er zitten nieuwe bougies in, en de bobine 1 heb ik met bobine 2 verwisseld nog steeds het zelfde. Morgen even de kleppen testen voor de druk.
Iemand enige idee? Ik hoor het graag!
Golf 6 gti cilinder 1 misfire P0301
- NielsED30
Re: Golf 6 gti cilinder 1 misfire P0301
Carterontluchting afscheider bovenop de cilinderkop, membraan kapot?
Even die slang die vanaf de afscheider naar je inlaatspruitstuk gaat eraf halen, en dan je hand op het gat van de inlaat houden en dan starten. Kijken wat die op dat moment stationair doet, als hij dan wel netjes loopt is je membraan van de afscheider gescheurd. (Of de slang van de afscheider naar het inlaatspruitstuk)
Vandaag opgelost. Niet normaal dit nieuwe bougie is gewoon kapot. De inlaat zat trouwens helemaal vol met vuil. Jammer dat ik geen smartphone heb anders had ik hier zeker foto's van geplaatst.
Inlaat gereinigd, olie oliefilter vervangen, weer n nieuwe bougie, vier bobines, en nu gaat die weer als hoe die moet.
Niels bedankt voor je bericht.
