Soms onregelmatig lopen MK7 GTI PP
polo-6r-Highline
Type auto: Polo 6R Highline
Bericht door polo-6r-Highline »
Hallo leden!
Je zult het niet geloven maar het ene probleem is verholpen en het andere dient zich al weer aan. :cry:
Soms als ik voor het stoplicht sta dan begint de hele auto te shaken en loopt de motor zeer onregelmatig met meestal als gevolg dat deze uit valt, hij start wel gelijk weer en dan loopt die ook normaal stationair, alleen met rijden merk je dan duidelijk dat hij met schakelen hoger in de toeren blijft, je zou bijna zeggen hij slipt, wanneer je de auto dan weer uit zet en weer start is ook dit probleem weg.
Nou geeft de auto na het voorvallen telkens te code: P001600 rij 1 nokkenaspositie G40/ krukaspositie G28 foute aanpassing / intimiderend.
Nu vandaag de beide sensoren maar vervangen door nieuwe OEM exemplaren van de dealer, helaas geen succes auto doet nog hetzelfde.
Verder loopt de auto als een trein, zonder rare bijgeluiden oid.
Iemand enig idee wat dit nog zou kunnen zijn? Ben op dit moment geheel radeloos na alle problemen met deze auto.
Het gaat om een 2013 golf 7 GTI PP met DSG Transmisie met 79.000km op de klok.
Gti230
Type auto: Golf7 gti performace
Re: Soms onregelmatig lopen MK7 GTI PP
Bericht door Gti230 »
Vervang al je 4 de bougies heb ik ook gehad probleem opgelost
sebasss2
Type auto: Golf 7 GTI PP
Bericht door sebasss2 »
Bobines? miss dat hij af en toe op 3 pootjes loopt?
Heb zo eens iets wel eens eerder gehad bij een Polo, daarbij was er 1 bobine slecht.
