Kan iemand mij vertellen waar ik het best aanpassingen kan laten doen aan mijn golf 6 gti d.m.v VAG COM zoals vrijschakeling dvd RNS 510, verborgen menue naar voren halen, neeld sweep enz enz.
Ik zelf woon in de kop van Noord Holland.
Advies graag.
VAG COM Noord Holland ??
Re: VAG COM Noord Holland ??
Vrijschakeling van de video (VIM Video In Motion) en het Hidden Menu, geschiedt niet met VAGCOM of VCDS, maar met de RNS Manager. Dit gebeurt ook rechtstreeks op je RNS510. Die wordt even losgekoppeld en aan de PC met RNS Manager aangesloten.
Needle Sweep etc.. kan wel met Vagcom.
Bedankt wehoo !!wehoo schreef:Vrijschakeling van de video (VIM Video In Motion) en het Hidden Menu, geschiedt niet met VAGCOM of VCDS, maar met de RNS Manager. Dit gebeurt ook rechtstreeks op je RNS510. Die wordt even losgekoppeld en aan de PC met RNS Manager aangesloten.
Dit houd dus wel in dat de RNS 510 tijdelijk uitgebouwd moet worden ??
Waar alles kan ik dit het beste laten doen ??
Weer graag advies.
Yep...golfruud schreef: Dit houd dus wel in dat de RNS 510 tijdelijk uitgebouwd moet worden ??![]()
Ik heb dit bij Electronics4cars (Emiel) laten doen. Hij is erg deskundig op het gebied van o.a. de RNS510 en de daarbij behorende electronica. (SW updates, gateways etc....). Maar alles heeft zijn prijs.
link: http://www.electronic4cars.nl/
Uit-/inbouw in een GTI 6 is een stuk eenvoudiger dan bij een GTI 5.
