Hoi,
sinds een paar dagen heb ik een probleem bij het tanken bij mijn Golf 6 R.
Het pistool slaagt namelijk onmiddellijk af.
Ondertussen bij 4 verschillende stations geprobeerd, bij alle 4 hetzelfde probleem.
Het pistool slaagt af alsof de tank vol is terwijl hij halfvol is. Daar ben ik 100% zeker van.
Ik heb al op allerlei verschillende manieren geprobeerd te tanken. Diep er in, niet zo diep, draaien, minder hard knijpen,... Niets helpt.
Iemand dit al eens voor gehad? Of oplossing.
In de garage zeggen ze enkel tank vervangen. Is een grapje van +-800€ minstens.
thx
Golf R MkVI - tankprobleem
Bunecarera
- Type auto: Golf MkVI R
Re: Golf R MkVI - tankprobleem
Heb hier een Golf 4 staan waar ik precies hetzelfde mee heb. Erg vervelend en tot nu toe geen oplossing voor gevonden.
Gti_strikeforce
- Type auto: Golf 5 GTI
En als je er zo'n sneltanker in stopt, zou dat iets uitmaken?
Bunecarera
Raar maar waar, maar ik heb zonet de tank kunnen volgooien...
Zonder problemen, zonder afspringen.
Enige dat ik gedaan heb, was waterafvoergaatje onder tankopening proper gemaakt en mijn auto nogmaals op de krik gezet.
Ik had namelijk vorige week mijn winterbanden erop gelegd en was geëindigd met de linkerachterband.
Dus nu rechts achteraan nogmaals omhoog gekrikt en laten zakken.
Geen idee of het er iets mee te maken heeft of kan hebben, maar toch frappant. Hopen nu dat het probleem weg blijft...
Gti_strikeforce
Iets met de ontluchtingsnippel te maken dan?
Heb ik ook gehad met mijn R20. Ze hebben toen het koolstoffilter(onder de motorkap) vervangen.
Ik had het alleen midden in de nacht in Frankrijk. Ik kon er steeds een paar liter in gooien en daarna weer verder
Golf 7R DSG Lapiz Blue
