Hallo allemaal,
Sinds kort eigenaar van een Golf 6 R met 350pk en 450nm.
Echter kom ik er achter dat de auto inhoud bij 6000 toeren en rare knallen geeft.
Eenmaal bij de garage de auto uitgelezen en tot de conclusie gekomen dat er op 3 cilinders een misfire zit.
Bougies en bobines vervangen (bobines van de R8).
Helaas is het probleem niet verholpen, iemand enig idee hoe verder.
Mvg. Steven.
Misfire Golf 6 R 2010
Sheikh
- Type auto: Golf MK6 R
Re: Misfire Golf 6 R 2010
Het kan ook te maken hebben met de ontsteking, bijvoorbeeld verstuivers (injectoren)
MK6 R JD Stage 3 383PK & 513NM
MK5 GTI 2.0 TFSI BWA JD 340PK & 440NM (sold)
Remreiniger
- Type auto: Mk6 gti jd stage 1
Door wie is die gechipt ?
Ik dacht JD aan de setup te zien, heb ze gebeld sta blijkbaar niet in het systeem. Dus ik durf nu niet te zeggen door wie.
Inlaat reinigen?
-= Powered by EMService =-
-=JD Engineering Stage 3=-
387Hp - 514Nm
387Hp - 514Nm
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] en 2 gasten
