Hallo allemaal
Ben nog een beetje nieuw in de Gti wereld dus misschien een stomme vraag.
Maar als je van een 4 motion golf (wat volgens mij dan een v6 is of een v5) een Gti blok in wil plaatsen
zou dit dan passen op die bak? Zo ja zou je verder dan nog in problemen komen met ruimte/inbouwen?
En zijn deze bakken dan bestand tegen wat meer vermogen of moet er gelijk aan gesleuteld worden?
Dit vraag ik voor een misschien volgend projectje waar ik aan zit te denken
Alvast bedankt m.v.g timo
4 motion bak passend op een GTI?
timotje112
- Type auto: Golf MK4 GTI
Re: 4 motion bak passend op een GTI?
Bak vaan een v5 of v6 past niet op de 4-cilinder zonder dat je het bakhuis veranderd.
Een 4motion bak van een 4-cilinder past wel op je 4-cilinder GTI motor...
Maar een mk4 ombouwen naar 4motion is niet echt makkelijk of snel gedaan, dus zorg er eerst voor dat je je goed hebt ingelezen, en alle spullen hebt verzameld mocht je er toch echt aan willen beginnen!
timotje112
Ja had al van verschillende kanten gehoord dat dat niet gemakkelijk gaat inderdaad.
Maar andersom is toch makkelijker lijkt mij?? van een 4 motion mk4 een gti blok inleggen?
Wat ik nu dus weet dat het een 4 cilinder moet zijn. Maar was zoiezo niet van plan om een
gewone mk4 om te bouwen naar een 4 motion omdat dat een best werkje is.
Niet dat dat weinig werk is maar toch.
m.v.g Timo
Een reeds bestaande 4-motion(bestaan zowel in 4 als 6-cilinder) ombouwen naar GTI gaat veel makkelijker, omdat de bevestiging voor de cardan-as en achterste subframe en brandstoftank al aanwezig zijn.
timotje112
oke harstikke bedankt ga ermee aan de slag
