Hallo Mijn golf 4 gti 2.3 v5 170 pk start moeilijk en stottert bij gasgeven !!??
Golf2.3v5
Type auto: Golf 4 v5 170pk
Bericht door Golf2.3v5 »
Hallo beste mensen ik heb een vraag.
Vanmorgen wou ik mijn golf 4 gti 2.3 v5 170pk starten dat
Lukte niet na 3 a 4x proberen en wat gas erbij ging hij aan hij liep niet mooi erg schokkend trillend vervolgens stationair rustig laten lopen. Kwam van het werk en ja hoor starte weer met veel moeite !!! In z'n 1 en 2 stotterend bij accelereren op normale snelheid geen probleem. Thuis aan gekomen uit gedaan probeerde mijn auto weer te starten en gaf motor chek aan en loopt heel grof ander geluid schokt veel iemand enig iedee !!
Alvast bedankt!
Victor GTI
Type auto: Golf Mk5 GTI
Re: Hallo Mijn golf 4 gti 2.3 v5 170 pk start moeilijk en stottert bij gasgeven !!??
Bericht door Victor GTI »
Niet om flauw te doen, maar ik zou mijn auto laten uitlezen. Maakt het zoeken makkelijker.
Golf2.3v5
Jaa dat ga ik maandag doen dus even afwachten hoop niet dat het iets ergs is
dankjewel voor je reactie
xRequest
Type auto: Golf MK5 GTI DSG
Bericht door xRequest »
Golf2.3v5 schreef: 03 feb 2018, 12:46 Jaa dat ga ik maandag doen dus even afwachten hoop niet dat het iets ergs is
Heb zelf een 2.3 V5 (150pk) gehad.
Zelf ook dit probleem ervaren, neem een kijk sowieso naar:
  • Luchtmassameter
  • Ontstekingsmodule
  • Bobine
  • Kabels / bougies
Sowieso eerst uitlezen, zie je een negatieve waarde van -5 tot -20% op je ontsteking vervang dan je ontstekingsmodule, zelfde gehad & fixed na het vervangen.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 67 gasten
