Golf 7R Noodloop snelweg/miniem stotteren bij stilstand!
- Peter R20 2014
- Type auto: Golf MK7 R
Goedemiddag dames/heren,
Ik heb me zelf nog niet voorgesteld maar dat ga ik natuurlijk nog wel doen! Ik heb voordat ik deze auto aanschafte 10 jaar in een MK4 v6 4motion uit 2001 gereden en was toe aan wat nieuws en dit is de MK7 R in het wit geworden. Uiteraard deed het pijn in me hart om de v6 weg te doen maar hij is gelukkig naar een goede nieuwe eigenaar gegaan die er ook goed mee om gaat. Ik zal het euvel van de 7R proberen uit te leggen in mijn eigen woorden, uiteraard is er al contact geweest met de dealer vandaag, tenminste ze waren gesloten dus een mail gestuurd naar de verkoper, morgen gelijk bellen. Ik heb de auto nu 2 weken en heb er 1.250 km mee afgelegd, de auto komt uit 2014 en heeft 101.000 km gelopen. Aangezien ik weet dat je bij de dealer van het kastje naar de muur wordt gestuurd en het probleem vaak zeer langzaam wordt opgelost roep ik graag jullie visie en expertise erbij zodat we euvel misschien wel snel kunnen oplossen.
Vanaf het begin, dus 2 weken geleden heb ik het idee dat de motor, al is het maar miniem bij stilstaan na een half uurtje te hebben gereden niet helemaal perfect stationair loopt, zeg maar 99% goed. Aan de toerenteller naald is niets te zien maar toch hoor en voel je het als het in en om de wagen stil is. Aangezien ik van een v6 kom en geen ervaring heb met 2 liter turbo's weet ik natuurlijk niet of dit normaal is maar ik stoorde mij wel eraan, ergens weet ik dat dit niet hoort! De eerste wat langere rit gepland dit weekend naar van Zuid-Holland naar Alkmaar en weer terug maar op de helft van de heenweg merkte ik ineens dat hij bij een constante snelheid van de 130 er een soort van korte stotter plaatsvind, daarvoor is het mij niet opgevallen al ben ik van Tilburg naar Zuid-Holland gereden met het ophalen van de auto zonder dat dit denk aanwezig was anders had ik dit wel gemerkt. Het gebeurde keer op keer als ik wat met de snelheid speelde en op de terugweg uiteraard weer!
Ik heb de auto toen in cruisecontrole gezet omdat ik wou kijken of het ook voorkwam met cruisecontrole en dat het niet aan mij lag qua het lichte gas-geven, al zou dat natuurlijk ook raar zijn, ik deed niets raar gewoon cruise op 130. Nou, de motor ging denk in noodloop want hij deed helemaal niets meer na 2 minuten cruisecontrole op de 132 KM en ik moest dus stoppen op de vluchtstrook van de grote weg, geen gas, helemaal geen respons meer en lampje EPS aan en waarschuwingslampje van de cruisecontrole in het geel met uitroepteken stond aan. De auto bij stilstand uit gezet en weer aan gezet, de auto liep weer, gas-respons terug en het EPS lampje was weer uit al bleef het cruisecontrole lampje branden. Toch naar huis gereden zonder verdere problemen maar ben natuurlijk niet meer verder gaan testen omdat ik alleen maar thuis wou komen.
Vanochtend de auto gestart en het controle lampje van de cruisecontrole was ook weer uit. Heeft iemand dit eerder meegemaakt met zijn GTI of R? Ik heb het idee dat dit wel met elkaar te maken heeft?!?! Ik ga vanavond uiteraard nog even een rondje rijden en een stukje snelweg pakken om te kijken of het weer voorkomt, vanochtend was uiteraard ook het stotteren aanwezig als is het maar echt zeer miniem zoals de afgelopen 2 weken al aanwezig is. Met rijden zelf lijkt er niets aan de hand te zijn en de auto rijd verder goed? Alvast bedankt! MVG Peet
Golf mk7 2.0 R.
Golf mk4 2.8 V6 Motion.
Golf mk3 1.6 1994.
Golf mk3 1.6 1994.
Re: Golf 7R Noodloop snelweg/miniem stotteren bij stilstand!
eerst maar eens uit laten lezen bij de dealer/specialist
Idd. eerst uitlezen,heb onlangs ook een aantal keer die noodloop gevallen gehad.
Even contactsleutel om en weer aan en weg was het weer.
Dit gaat meestal weer terugkomen.
In mijn geval bleek na uitlezen de actuator van de turbo, stuk te zijn,dus dat was meteen duidelijk,kan gelukkig ook minder series zijn.
Maar iets is niet ok.
Succes,ben benieuwd.
Golf 7 gti pp stage 3
- Peter R20 2014
Dag heren,
Bedankt voor de reacties! Uiteraard ga ik morgenochtend gelijk bellen om hem zsm bij de dealer te krijgen. Net een stukje gereden binnenwegen als of er niets aan de hand is en opnieuw en stuk snelweg heen en weer, bij 120 is er niets aan de hand, opnieuw rustig op laten oplopen naar 132 en dan begint het euvel, soort van stotter om het zo goed mogelijk te beschrijven, 1 keer geprobeerd en hierna niet meer natuurlijk. Was dus niet eenmalig
Voordat ik ging rijden natuurlijk starten en toen was dat niet goed stationair lopen weer aanwezig mijn vriendin voelde het ook duidelijk maar na de rit even in de auto blijven zitten en niks aan de hand, echt raar mwah potverdikke!
Golf mk7 2.0 R.
Golf mk3 1.6 1994.
Golf mk3 1.6 1994.
Dat stationair lopen komt mij wel bekend voor en dat zou te maken hebben met een laag stationair toerental en erg arm mengsel i.v.m. uitstoot.
De andere problemen zijn denk ik niet gerelateerd met elkaar , de noodloop storing zou je turbo weleens kunnen zijn (zwak punt van bouwjaar 2014).
Afijn aangezien er lampjes gingen branden op je dashboard is er wel een storing geconstateerd en opgeslagen.
Dus uitlezen die hap.
Grt yal
Grt yal
Direct even laten uitlezen, dan wordt je ongetwijfeld een stuk wijzer van.
Dat stationair lopen weet ik niet of het een ,,probleem'' is. Ik voel het op mijn Clubsport namelijk ook heel erg lichtjes als hij in D staat. Het toerental is dan heel erg laag stationair. Ik denk dat het inherent aan elkaar is.
- Peter R20 2014
Goedenavond heren,
Dank voor de berichten!
Auto staat bij de dealer in Tilburg, vanochtend de rit gemaakt met twijfel maar tot de 125 lijkt er niets aan de hand, aangezien ik 100 kilometer moest rijden ben ik de eerste 90 km's niet boven de 125 uitgekomen. Laatste stukje snelweg naar de 130 a 135 en Ja hoor gelijk de stottert of haper, gelijk gas los en niets meer aan de hand. Monteur meegereden en je raad het al, ongeveer een 4km 132 te hebben gereden alleen een heel licht hapertje die alleen ik voelde en de monteur niet, zal je altijd zien
De monteur gaf het zelfde als jullie aan, dat de motor door milieu eisen arm is afgesteld en dat, als je goed luisterd naar de auto, dit opvalt en soms licht voelt in de auto. Hij gaf ook aan dat de noodloop in combi met geel gevarenlampje altijd terug te zien is, dus hopen dat ze wat vinden in de komende dagen, het was namelijk druk op de werkplaasts
Golf mk7 2.0 R.
Golf mk3 1.6 1994.
Golf mk3 1.6 1994.
Had wel even netjes geweest om het direct uit te lezen, is in 5 min gepiept. Nou, hopen dat het probleem snel gevonden wordt en het niet iets groots is!
- Peter R20 2014
Ik weet niet of iemand ervaring heeft met Van Mossel Tilburg op de Ringbaan Noord 65?
Golf mk7 2.0 R.
Golf mk3 1.6 1994.
Golf mk3 1.6 1994.
Laten uitlezen idd, mijn gti staat nu bij de dealer met een gebroken turbo, zelfde verhaal als jou, rijdend op de autosnelweg en ineens de turbodruk die weg viel.. auto leek ook in noodloop te rijden en vervolgens stil gevallen..
snap niet dat de monteur gaat meerijden, eerst had hij gewoon even moeten uitlezen was het waarschijnlijk gelijk duidelijk (als de monteur er iets van af weet)
- Peter R20 2014
Goedenavond heren,
Pjken911, stotterde jou GTI ervoor ook? En alleen bij bijvoorbeeld een bepaalde snelheid? Kon jij nog verder rijden nadat dit bij jou GTI gebeurde of ben je afgesleept? Na de noodloop bij mijn auto deed hij of er niets aan de hand was, los van een storingslampje die mij bleef branden bij de start na de noodloop. De volgende dag was deze ook uit, hij staat er sinds gister dus ik zit eigenlijk te wachten dat ze bellen dat hij klaar is
Al zei de aftersales guy dat het een paar dagen kon duren omdat het druk was in de werkplaats
Golf mk7 2.0 R.
Golf mk3 1.6 1994.
Golf mk3 1.6 1994.
- Peter R20 2014
Het rare is aan deze storing vind ik dat er boven de 140 ook niets aan de hand is, onder de 130 ook niet anders had ik met de rit naar Tilburg ook langs de snelweg gestaan. ik hoop dat ze erachter komen
Golf mk7 2.0 R.
Golf mk3 1.6 1994.
Golf mk3 1.6 1994.
- Peter R20 2014
Goedemiddag heren,
Vanochtend maar eens gebeld, storing was nog aanwezig/terug te vinden waarop het inlaattraject is gereinigd maar zonder resultaat gaf hij aan
klacht is doorgegeven aan het hoofdkantoor en ze wachten op antwoord, ik was er al bang voor.
Golf mk7 2.0 R.
Golf mk3 1.6 1994.
Golf mk3 1.6 1994.
Neen de wagen heeft nooit gestotterd.. eerst kon ik verder rijden en na een paar 100meter ging te turbo terug aan.. tot de dag erna.. eens flink gas gegeven en toen begon de wagen te stotteren als ik tot stilstand kwam en viel vervolgens uit met een enorme stank erbij.. nooit een melding of lampje zien branden..Peter R20 2014 schreef:Goedenavond heren,
Pjken911, stotterde jou GTI ervoor ook? En alleen bij bijvoorbeeld een bepaalde snelheid? Kon jij nog verder rijden nadat dit bij jou GTI gebeurde of ben je afgesleept? Na de noodloop bij mijn auto deed hij of er niets aan de hand was, los van een storingslampje die mij bleef branden bij de start na de noodloop. De volgende dag was deze ook uit, hij staat er sinds gister dus ik zit eigenlijk te wachten dat ze bellen dat hij klaar is![]()
Turbo is gebroken en benzinepomp kapot..
- Peter R20 2014
Goedemiddag heren,
Pjken911 Ok bij mijn auto is het allemaal iets minder aangezien hij echt alleen bij 130 stottert/licht inhoud en ik verder niets merk met rijden, al kan ik daar natuurlijk niet heel goed over oordelen aangezien ik de auto pas 3 weken heb waarvan hij nu 1 week in de garage/ bij de dealer staat en ik ook gewoon aan het werk ben en doordeweeks er nog niet veel mee heb gereden in de 2 weken dat hij voor de deur stond. Toevallig moest ik de eerste dag me vrouw en zusje brengen en ophalen van carnaval dus dit was bijna 500 km bij elkaar maar toen heb ook ik niets gemerkt. De power was/is wel gewoon aanwezig
Vandaag weer gebeld en er was nog geen verbetering geconstateerd al weet ik natuurlijk niet wat ze aan het doen zijn
onderdelen van een andere R worden nu gewisseld om te kijken welk onderdeel er bij mij faalt..... Zou het toch de Turbo zijn die nu begint raar te doen na 101.000 (is hij al vervangen? Bouwjaar 01-2014) en het zo begint en alleen maar erger wordt of is het gissen naar wat het euvel is? Zouden ze deze ook controleren? Lijkt me wel toch? Of hadden er dan al eerder problemen ontstaan en is deze al vervangen?
MVG Peet
MVG Peet
Golf mk7 2.0 R.
Golf mk3 1.6 1994.
Golf mk3 1.6 1994.
Ik ga ervan uit dat het de turbo actuator is :
https://www.ebay.com/p/MAHLE-IHI-Is38-E ... 7675.l2644
Waarschijnlijk piekt je turbo druk bijv. teveel bij een bepaald toerental.
Maarja wat is de uitgelezen storing
- Peter R20 2014
Dag Yal,
Helaas weet ik dat niet omdat ik er niet bij was, wat ik maandag ga doen is vragen of ze dit onderdeel al hebben geprobeerd
mocht het geprobeerd zijn ga ik vragen of ze de storingscode op de mail mijn kant op willen sturen zodat ik deze hier kan delen maar je zou toch denken, er komt een storingscode uit en deze staat voor een bepaald probleem, onderdeel vervangen, klaar.... maar goed
Golf mk7 2.0 R.
Golf mk3 1.6 1994.
Golf mk3 1.6 1994.
- Peter R20 2014
Goedemiddag heren,
Vandaag om 10:00 uur een belletje dat de auto klaar is! Helemaal blij natuurlijk, euvel zei de dealer 2 injecteren die haperde! Auto opgehaald en was een 15min opweg richting huis met wat muziek op hoorde ik daar een rare brom
of er iets los zit in me dashboard en trilt, muziek uit, nou dat was er nog niet
Probleem waarvoor hij daar was: NIET OPGELOST! Reed de snelweg op rustig 125 niets aan de hand 20 minuten later weer stotteren bij rustig gas tussen de 120 en 132 km per uur, het lijkt nu eerder in de toeren te beginnen dan voorheen.... Gelijk opgebeld en filmpje van de ratel in dashboard opgestuurd. Nieuwe afspraak dan maar weer! Ongelofelijk dit toch!
Golf mk7 2.0 R.
Golf mk3 1.6 1994.
Golf mk3 1.6 1994.
Zou eerst maar eens stellen dat er een goede diagnose wordt gesteld. Dus nu vervangen ze 2 dure injectoren wat dus niet resulteert in een oplossing. Laat ze het euvel ook eens zoeken bij de turbo, is toch een bekend probleem
- Peter R20 2014
Ik laat het hier dan natuurlijk niet bij zitten!
Turbo ga ik ook weer tegen ze zeggen, gaf het Maandag al aan maar er werdt gezegd dat daar geen storing vandaan kwam.
Golf mk7 2.0 R.
Golf mk3 1.6 1994.
Golf mk3 1.6 1994.
denk dat ze rond de pot draaien
mk7 gti 325 pk 525nm
- Peter R20 2014
Het rotte is dat ik niet weet of de Turbo al eerder is verwisseld.... kan ik op een manier ergens een serienummer bekijken zodat ik kan achterhalen of hij al vervangen is? Ik heb 2 rechterhanden maar ben geen monteur, ik zou niet weten waar ik moet kijken en naar wat ik moet kijken, iemand? Alvast bedankt!
Golf mk7 2.0 R.
Golf mk3 1.6 1994.
Golf mk3 1.6 1994.
Is het een VW dealer waar hij heen gaat of een van alles wat dealer? Anders zou ik bij de VW eens aankloppen voor een goede diagnose.
Mooi balen man!
- Peter R20 2014
Echte dealer VW van Mossel Tillburg. ZEKER BALEN....
Golf mk7 2.0 R.
Golf mk3 1.6 1994.
Golf mk3 1.6 1994.
