Afwerking bekabeling versterker mk5 GT Sport
RR_VW
Type auto: Golf MK5 GT
Bericht door RR_VW »
Beste VAG liefhebbers,
Ik ben bezig met een audio upgrade in me mk5, 3-weg speakerset en versterker van Audio System.
De speakers heb ik al vervangen en zit nu in het bekabelingproces om alles aan te sluiten op de versterker. Het plan is om de versterker onder de bestuurdersstoel te plaatsen, zodat ik de kortste weg neem voor het bekabelen. De voeding vanuit de accu heb ik gelegd, maar zit nu een beetje vast bij het punt om de speakerkabels en rca kabels weg te werken. En de massa kabel ben ik van plan te monteren aan een bout van de stoel.
Hoe kan ik het beste de rca en speaker kabels leggen en netjes wegwerken?
Ik hoor graag van jullie!
RR_VW
Re: Afwerking bekabeling versterker mk5 GT Sport
niemand? :roll:
onder de bekleding vrotten lijkt mij?
ominous
Bericht door ominous »
ik denk dat ik zou proberen om t via middenconsole te leggen. Ik ben niet zn fan van om +/- naast de RCA kabels te leggen (storing).
Just asking :p
RR_VW
Ja, ik ga denk ik de stoel eruit halen en dan proberen om de kabels onder de vloerbedekking door te trekken langs de middentunnel.
Speaker kabels en rca kabels mogen wel bij elkaar liggen?
Mzwanepolski
Bericht door Mzwanepolski »
Bij de transporter t5 zit een loos tap eind onder de bestuurder stoel die rechtstreeks op de carroserie zit. Zat onder de vloer bekleding. Bij de golf 5 weet ik niet of die er zit. De bout van de stoel is geen goede massa, heeft mij een keer een versterker gekost bij de transporter. Als je wel de bout van de stoel gebruikt, even met een multimeter de weerstand meten als je de massa kabel aangesloten hebt. Deze moet heel erg laag zijn. Zal denk ik rond de 0,2 ohm uitkomen als je een goede massa hebt.
RR_VW
Mzwanepolski schreef: 06 apr 2018, 07:01 Bij de transporter t5 zit een loos tap eind onder de bestuurder stoel die rechtstreeks op de carroserie zit. Zat onder de vloer bekleding. Bij de golf 5 weet ik niet of die er zit. De bout van de stoel is geen goede massa, heeft mij een keer een versterker gekost Afbeelding bij de transporter. Als je wel de bout van de stoel gebruikt, even met een multimeter de weerstand meten als je de massa kabel aangesloten hebt. Deze moet heel erg laag zijn. Zal denk ik rond de 0,2 ohm uitkomen als je een goede massa hebt.
Ok thanks voor de tip! had je wel de bout en oppervlakte goed geschuurd?
Mzwanepolski
Ja wel geschuurd, alleen heeft de transporter nog een extra frame waar de stoel boven op staat. Dat is bij mij toen het probleem geweest.
RR_VW
Alles is gelukt, inderdaad stoel eruit en dan gaat het een stuk makkelijker! thnx
