knopje van ventilatierooster afgebroken?
JonasV
Bericht door JonasV »
Zojuist komt tijdens het schoonmaken van het interieur van de auto spontaan het knopje los van het meest rechts ventilatierooster. Dat knopje waarmee van links naar rechts en omhoog en omlaag beweegt.
Heeft iemand een idee hoe dit vast hoort te zitten? Aan het knopje zelf is niet echt te zien of hij nu is afgebroken of gewoon vast geklikt zit. Maar er ligt wel een plastic 'staafje' los in het rooster.
Is het anders niet mogelijk om de complete unit er te halen op de een of andere manier zodat ik de boel eens kan ontleden.
Als iemand wat plaatjes en tips heeft hoor ik het graag!
Re: knopje van ventilatierooster afgebroken?
Volgens Etka is dit onderdeel als één geheel te leveren. (helaas geen prijsindicatie van dit onderdeel in Etka).
Elsa:
JonasV
Kijk daar kan ik wat mee! Dank je wel.
Dat betekent wel dat de interne onderdelen van het rooster niet los te bestellen zijn of zie ik dat verkeerd?
JonasV schreef:Kijk daar kan ik wat mee! Dank je wel.
Als één geheel, nr. 14.
JonasV
Ik zal hem er zsm eens uit halen en kijken wat er mee is. Anders maar weer een nieuwe unit bestellen
JonasV
opgelost!
Het knopje zit geklikt in een palletje wat ook meteen de lamelen binnenin de unit bedient.
Toen de unit eenmaal uit het dashboard was was het zo gefixt.
Bedankt nogmaals!
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 57 gasten
