Raar oliedruk gezeik
Ben even op de ring en de laatste 2 ronden kr8jg ik oliedruk melding. Erna mag ik maar tot 4000 toeren. De tourq app herkent geen fouten. Maar met motor uit alle fouten wissen is het weer weg en volle bak toeren. Tot ik weer een halve ronde rij. Ook is mijn airco warm terwijl die pas is gevuld. Dit kwam na de melding. Wellicht snaar gaar die beide aandrijft? Oliepomp en airco?
jannick
Type auto: Golf V R32
Re: Raar oliedruk gezeik
Bericht door jannick »
Zeefje niet dicht zitten? Gebeurt bij de mk5 nog wel eens misschien ook wel bij de 6..
Waar zit dat zeefje? Via de carterpan? (Onderdeelnummers anyine? :mrgreen: )
jannick
Idd ff je carter loshalen onderdeelnr heb ik zo niet. Ff goed schoonmaken en aankijken of de melding terug komt of niet.
Vaak als auto wat kouder is geen melding en als die goed warm is komt die weer terug.
ik laat woensdag een nieuwe plaatsen
jannick
bzb schreef: 02 jul 2018, 13:41 ik laat woensdag een nieuwe plaatsen
Laat je weten of t opgelost is?
MK5GTI08
Type auto: Golf MK5 GTI 08
Bericht door MK5GTI08 »
Komt bij de 6 inderdaad ook wel eens voor. Misschien een idee om je blok te laten flushen en dan je pan er onder vandaan? Gelijk goed schoonmaken inderdaad, nieuw zeefje, uiteraard olie + filter en knallen maar.
olie zat er net 4 maanden in :mrgreen:
hopelijk is hiermee ook de airco weer actiet, schijnt zichzelf uit te schakelen bij oliedruk problemen
MK5GTI08
Toch zou ik flushen en nieuwe olie nemen, maar dat is geheel persoonlijk.
gebleken is dat de zeef bij de nokkenas is gebroken? morgen pas klaar daardoor helaas, zit nu nieuwe carterpan (because lowww :mrgreen: ) nieuwe zeef onderin met alle plasic meuk wat erbij hoort, kit voor het carter, nieuwe schroefjes (moest), nieuwe olie uiteraard en straks dus die zeef met veer boven. dus daar gaat mn winst :|
ja nou bleek dus de zeef bovenin bij de nokkenas, maar alles vervangen kwa zeefjes en plastic troep eromheen, rijd weer op naar het volgende probleem:
https://www.golfgtiforum.nl/forum/viewt ... 14&t=12536
Gebruikers op dit forum: Ahrefs [Bot] en 5 gasten
