Detail VW T-Roc
Zluytr
Type auto: MK7 GTI
Detail VW T-Roc
Bericht door Zluytr »
Geen GTI, maar ik dacht laten we even wat bijdragen aan het retailing gedeelte :mrgreen:
Vorige week eindelijk even wat tijd gemaakt om de T-Roc wat liefde te geven, en een klein verslagje gemaakt.... Dus waarom niet hier even delen :)
De auto is nog geen 3 maanden oud, dus met de gedachte dit “wel even” te doen, vol goede moed aan deze klus begonnen. Al bleek dit later een klein beetje tegen te vallen.
Vooraf geen schokkende voor fotos. Voor het dramatische effect wat vogelpoep op de motorkap laten zitten. Al was dat niet het beste idee op een onbeschermde lak :roll:
Omdat er geen bescherming was die ontzien hoeft te worden, heb ik de auto eerst ingefoamed met Autogym TFR (1:10) en daar meteen over heen een foam van Kenotek (1:10)
En na de auto afgespoten te hebben, de auto ingesprayed met DDJ Ferrous Dueller. Nieuwe auto’s willen nog wel eens goed onder de spoorslag/ vliegroest zitten, maar dat viel 100% mee. Alleen op de achterbumper sloeg het echt paars uit.
Toen de auto naar binnen gereden, de kentekenplaten verwijderd, om hem daar te wassen met een shampoo van Obsession Wax. en daarna de auto gaan “kleien” met Supernatural clay en een clay lube van Chemical Guys. Hier ging het meeste tijd in zitten. Op mijn vrouw haar werk staan verschrikkelijk veel bomen, die nog wel eens een sapje los willen laten, en ook zat de auto onder spikkels witte verf. Ik denk dat dit afkomstig is van de weg markeringen die recentelijk zijn aangebracht hier in Den Helder. Dit ging er allemaal met pijn en moeite af met Valma harsverwijderaar, maar heeft echt een paar uur gekost.
Toen ik de lak eindelijk acceptabel was, de auto nog 1x snel gewassen en gedroogd, en hem afgeplakt om de volgende dag verder te gaan.
De volgende ochtend begonnen de lak te inspecteren met een D-Match. Vooral de motorkap was toch redelijk gehavend. een paar impressie shots op de foto hier onder. Met links onderin de vogelpoep van de eerste foto, die er dus aardig in was getrokken. rechts onderin een druppel van de wax/ fillers die de dealer heeft gebruikt. Dit was nog behoorlijk lastig te verwijderen. en bovenste 2 fotos zijn krassen die te voorschijn kwamen tijdens het cleanen van de lak.
Goed, tijd om te polijsten! de weapons of choice voor vandaag waren de Duetto, Mini en Nano. Voor de motorkap ben ik uitgeweken naar Scholl S3 op een paarse Scholl pad, en sommige plekjes moest ik nog lokaal roterend met de Nano aanpakken. De motorkap wel weer 100% strak gekregen. Bij de rest van de auto was Scholl S17 op een oranje Scholl pad voldoende.
Nou is de T-Roc geen kleine auto, en heb ik zelf op een trapje moeten staan om het dak te polijsten (met mn 1.96) maar door de lijnen, vouwen en bollingen kon ik zelfs met de Mini niet alles lekker raken. Zelf op de motorkap heb ik hiervoor de Nano erbij moeten pakken. En de voorbumper was echt de limit. Die heb ik volledig met de nano moeten polijsten. Dit eerst roterend gedaan met s17 op een medium pad, en daarna op de dual action stand met S30.
Nog aan de baas gevraagd of letters op de achterklep verwijderen mochten worden, maar dit verzoek werd vriendelijk afgewezen. Dus maar met de nano op en om de letters gepolijst.
Toen de hele auto afgewerkt was tot de S17, de ramen nog aangepakt. Hiervoor had ik de Sonax Glass Polish aangeschaft waar ik erg tevreden over ben. Ik vind het een stuk beter verwerken en vooral afnemen dan de Nanolex die ik voorhaan gebruikte. Dit in 2 stappen gedaan met de zelfde pasta, maar eerst roterend, and daarna DA afgewerkt met de Bigfoot 15.
(En ja! Ik werk op mijn blote voeten :))
Nadat ik de ruiten gepolijst had, had ik de auto op ass steunen gezet, en de velgen gedemonteerd.
En toen de auto ontvet met Nanolex pre-wash en Q2M Bathe.
En nadat ik de auto gedroogd had, was ik aan de velgen begonnen. Deze had ik nog niet schoon gemaakt bij het wassen.
Foto’s zien er erger uit dan het was, want in no-time waren ze schoon en klaar om gepolijst te worden. De buitenkant had ik gepolijst met de Nano en de binnenkant met de Rupes mini. Op velgen vind ik Monello Mezzo het altijd goed doen, dus ben ik hier voor gegaan.
Toen werden de sapjes uit de kast gehaald die we voor de deze detail gingen gebruiken.
En na het polijsten de velgen ontvet en in de Gyeon Rim gezet.
Ook de wielkasten werden niet vergeten. Deze gingen in de Q2M Trim, en ook de remklauwen kregen een laagje Rim.
En toen was het weer mooi geweest voor die dag. Voor het slapen geen de banden nog even lekker dik ingesmeerd met de Gyeon Tire, en niet afgenomen, zodat dit lekker kon intrekken.
De volgende ochtend… naja.. middag.. de velgen weer gemonteerd, en toen werd het tijd voor het laatste rondje polijsten. Dit heb ik gedaan met Gyeon Primer. Hiervoor wat meer de 21 gebruikt, omdat deze toch echt een mooiere finish na laat.
Ik ben toch echt verliefd op de glans die Gyeon Primer na laat. Na elk paneel die je finished zie je toch zo’n verschrikkelijk glans verschil. Prachtig gewoon. (orange peel nemen we voor lief)
En toen was het tijd om te coaten. Voor deze detail weer voor Prime gekozen. En zo lang ik deze kan kopen zal het mijn go-to coating blijven.
Voor de overgevoelige B stijlen heb ik Mohs gebruikt. Niet alleen voor de bescherming, maar vooral omdat dit veel makkelijker is om af te nemen. Ook de chrome lijsten zijn met Mohs beschermd, omdat ik slechte ervaring heb met dit soort lijsten van mijn vorige auto, dus alle bescherming is welkom.
En toen dit er opzat werd het toch even tijd voor een filmpje.
[MEDIA=youtube]Xwmp-lIkor8[/MEDIA]
Toen de rest van het kunststof ook gevoed met Q2M Trim. Normaal neem ik dit gewoon mee met de Cancoat, maar op deze auto zit zoveel kunststof dat een flesje Trim wel op zn plek was.
Alleen voor de ruiten gingen we even non-Gyeon, omdat ik de Nanolex hier simpelweg beter vind.
Ook de kleine dingen werden niet vergeten en gecoat met verschillende sapjes. (It’s in the details)
Als de kers op de glansende taart alles not afgetopt met een laagje Cancoat.
De volgende dag heb ik de auto nog een laagje Gyeon Cure gegeven en ben ik naar buiten gereden voor wat after shots.
De zon was niet ideaal, maar het gaat om het idee :)
Ride:
Daily:
FreaQ
Type auto: Golf MK6 GTI ED35
Re: Detail VW T-Roc
Bericht door FreaQ »
Jezus, wat een staaltje pracht werk!
Ik ben wel echt jaloers op je kunsten.. Kom binnenkort nog wel even langs om te leren wassen :lol:
VW Golf GTI ED35 Tornado red.
bluetiger
Re: Detail VW T-Roc
Bericht door bluetiger »
Respect. Ik heb er het geduld niet voor. Resultaat is echt super! Moet de mijne ook eens (laten) doen.
ChielED35
Type auto: Golf MK7 R
Detail VW T-Roc
Bericht door ChielED35 »
Tering ouwe...je bent echt een baas met detailen, supermooi!!!!! Eigenlijk wel droevig hoe een dealer zn autos aflevert als ik zo die kap zie, maar gelukkig kan je het zelf beter Afbeelding
Je duifje zal wel blij zijn met je ;)
Vissa
Re: Detail VW T-Roc
Bericht door Vissa »
Heerlijk zo'n eigen plekje waar je alle tijd kunt nemen voor zo'n detail. Wat een werk, maar het resultaat is er dan ook naar. Echt heel mooi!
Ik heb gister tijdens het wassen echt mega veel van die oranje vliegroest plekjes geconstateerd. Na het wassen de motorkap ingespoten met Non Ferro en die verkleurde geheel paars. Dan denk je dat de auto schoon is.....
Jij sprayt de auto dus helemaal in met DDJ Ferrous Dueller? Ik moet daar ook nog even een goede oplossing voor zoeken want als ik dat met Non Ferro in de originele fles/sprayer ga doen dan spray ik heel die fles leeg. :lol:
Zluytr
Type auto: MK7 GTI
Re: Detail VW T-Roc
Thanks allemaal... het is heerlijk therapeutisch werk :)
@Vissa,
DDJ en Non Ferro zijn gelijke producten. Die 2 is niet beter dan de ander.
Het kost een hoop product... ik koop dit altijd in groot verpakking.
Meestal sla ik toe als ze bij carclean gaan stunten, en koop ik meteen 5 liter. Dit keer was de DDJ Goedkoper :)
Het meest effectieve is eerst de auto te wassen en daarna in te spuiten... even laten intrekken... en er dan zachtjes met een schone mitt over heen gaan. (heractiveren)
Als je het zo doet ben je meestal in 1x van alle ellende af. Als je het inspuit en daarna meteen afspuit niet, en moet je het vaker herhalen.
Ride:
Daily:
FreaQ
Re: Detail VW T-Roc
Hoe lang ben je ongeveer met zon ''klus'' bezig ?
Zluytr
Type auto: MK7 GTI
Re: Detail VW T-Roc
Normaal een dag of 2... dit keer een stuk meer, maar zijn we ondertussen gaan bbq’n en terrasjes pakken.
Het is immers zondag ;)
Ride:
Daily:
FreaQ
Re: Detail VW T-Roc
iets met de detailgriep te maken? mooi dat je die geduld heb! heb je nog aanraders voor in de buurt waar ik mijn liefje kan brengen ?
Zluytr
Type auto: MK7 GTI
Re: Detail VW T-Roc
Niemand in Noord Holland eigenlijk.
Ride:
Daily:
FreaQ
Re: Detail VW T-Roc
Zluytr schreef: 18 jul 2018, 19:14 Niemand in Noord Holland eigenlijk.
Balen :cry:
spikehome
Type auto: Golf7GTIPerformance
Re: Detail VW T-Roc
Bericht door spikehome »
Mooi man.
Ben stiekum wel jaloers op je poets garage.:)
Golf GTI Performance bj2016 Afbeelding Afbeelding
Volkswagen Up Move bj2016 Afbeelding Afbeelding
Oude Golf 7 1.2 DSG business bj2015 Afbeelding Afbeelding
MK5benGTI
Type auto: Golf MK 5 GTI
Re: Detail VW T-Roc
Bericht door MK5benGTI »
Erg mooi verhaal van een mooie detailing met wel een heel dik resultaat. Netjes! Mooi hok heb je ook.
Aan de materialen te zien detail je vaker dan alleen je eigen auto’s?
FreaQ schreef: 18 jul 2018, 18:02 iets met de detailgriep te maken? mooi dat je die geduld heb! heb je nog aanraders voor in de buurt waar ik mijn liefje kan brengen ?
In Leeuwarden zit een hele goede :mrgreen:
ChielED35
Re: Detail VW T-Roc
MK5benGTI schreef: 20 jul 2018, 11:16 Erg mooi verhaal van een mooie detailing met wel een heel dik resultaat. Netjes! Mooi hok heb je ook.
Klopt wel, maar die heeft zelfs voor z'n vrienden geen tijd :roll:
MK5benGTI
Re: Detail VW T-Roc
Eigen auto eerste he.
ChielED35
Re: Detail VW T-Roc
MK5benGTI schreef: 20 jul 2018, 12:49 Eigen auto eerste he.
Ja eigen volk ook gekke Fries :lol: :lol: :mrgreen:
Reflexzilver
Type auto: GTI 7 Performance
Re: Detail VW T-Roc
Bericht door Reflexzilver »
Ziet er indrukwekkend uit. Heb je opleiding voor detailer gevolgd of alles na advies vragen zelf uitgeprobeerd ?
Vaak zitten goede bedrijven/detailers ver weg van Noord Holland :oops: :evil: :D
Wezl
Re: Detail VW T-Roc
Bericht door Wezl »
Ziet er super uit en wat een top ruimte ook om dit allemaal te doen :mrgreen:
Mocht je je nu een keer een lang weekend vervelen geef maar even een belletje dan breng ik de r even :lol:
Zluytr
Type auto: MK7 GTI
Re: Detail VW T-Roc
Reflexzilver schreef: 27 jul 2018, 18:52 Ziet er indrukwekkend uit. Heb je opleiding voor detailer gevolgd of alles na advies vragen zelf uitgeprobeerd ?
Klopt!
Geen opleidingen... wel een paar clinics gevolgd links en rechts.
Verder is het inlezen, uit proberen, verder lezen.. en zo krijg je steeds een veel beter resultaat. En toen ben ik steeds meer auto’s van andere gaan doen.
Deze detail was ook niet de meeste lastigste ofzo. Maar zijn best wat uurtjes in gaan zitten.
Ride:
Daily:
locoelbario
Type auto: golf 6
Re: Detail VW T-Roc
Bericht door locoelbario »
erg netjes....
auto ziet erweer top uit zo
Mit46
Type auto: Golf MK7 GTI
Re: Detail VW T-Roc
Bericht door Mit46 »
Wat een mooi resultaat zeg!
Ik krijg helemaal zin om mijn auto eens goed te boenen van het weekend. Wassen doe ik meestal wel, maar daar gaat die niet zo van glimmen. :geek:
Warhoofd
Re: Detail VW T-Roc
Bericht door Warhoofd »
WOW! Ik wou dat ik een beetje meer van jouw geduld had, wat een mooi resultaat zeg! 8-)
312 pk & 460 NM by JD Engineering
JorisVdV
Type auto: chevrolet cruze 2DLT
Re: Detail VW T-Roc
Bericht door JorisVdV »
Zo dat is een prachtige schoonheid. Mijn vriendin moet het niet horen, want haar T-Roc ziet er niet zo indrukwekkend uit.
Prima om al die stappen te delen. Niet verwacht dat ik zoveel stappen moet uitvoeren om deze prachtige uitstraling te krijgen.
Ik hoop dat ik hetzelfde effect kan opwekken, want mijn vriendin zal mij zeker een passende beloning geven :)
Hoeveel keer in een jaar doe je deze grote schoonmaak?
