Pagina 1 van 2
				Krakende panorama dak?
				Geplaatst: 04 aug 2018, 18:03
				door Henniej
				Beste leden,
Hebben jullie wel is een krakende panorama dak gehad?
Hoe kan ik dit probleem oplossen?
Als je bijvoorbeeld op een on even weg rijd dan hoor je het heel lichtjes zo kraken.
Ik heb begrepen dat dit een soort ziekte is bij VAG groep, zelfs polo gti, cupra ibiza, leon cupra, passat etc. Hebben hier ook klachten mee gehad. Het gekke is zelfs een auto die pas 3 maanden oud is heeft het zelfs. Mijn vw is geen eens een jaar oud, en heeft het al?
Ik zou dit graag willen oplossen want ben dalijk bang dat het gekraak alleen maar erger zal worden.
				Re: Krakende panorama dak?
				Geplaatst: 04 aug 2018, 18:15
				door Vissa
				Ik heb vooral een krakend hemel, helemaal vooraan waar het pano dak begint.
				Geplaatst: 04 aug 2018, 18:19
				door ChielED35
				Volgens mij heb je een speciaal vet wat er bij de dealer gebruikt wordt om dit kraken tegen te gaan.
				Geplaatst: 04 aug 2018, 20:04
				door Wezl
				Hey dit klinkt bekend ga ik even volgen
Is het bij jou ook minder als je je dak gewoon dicht hebt?
				Geplaatst: 04 aug 2018, 21:15
				door Henniej
				Geplaatst: 04 aug 2018, 21:33
				door ChielED35
				Gewoon uitlaat nemen met meer herrie of de radio harder, probleem opgelost
				Geplaatst: 04 aug 2018, 21:51
				door Henniej
				Hahaha je gaat het niet geloven maar zit een uitlaatsysteem van voor tot achter van 89.00mm verloop 76.00mm plus een open inlaat, en nog steeds hoor ik het. Net als je even geen gas geeft en de auto die rolt zo hoor je het. Hahaha dit is om ziek van te worden.
  Of de dak nooit meer openen, dicht lassen.
				Geplaatst: 05 aug 2018, 13:05
				door MK5GTI08
				ChielED35 schreef: ↑04 aug 2018, 18:19
Klopt. Er zijn 2 verschillende soorten. Glijmiddel en smeervet. Er moet gekeken worden wat er bij de fabriek in is gegaan. Alleen is dit vet wel erg duur
				Geplaatst: 07 aug 2018, 10:14
				door Henniej
				Vet kost zo rond de 60 euro zo een erg kleine tube maar ja waar smeer je dat dan? Op de rubbers? Dit is meer iets dat plastic geratel veroorzaakt aangezien bijna alles van plastic is.
Ik heb een filmpje/sound gevonden van hoe het klinkt.
https://soundcloud.com/user-844145373/mk7-squeak
				Geplaatst: 07 aug 2018, 12:22
				door ChielED35
				Dit noem ik geeneens gekraak, meer of er ergens speling op onderdelen zit. Lijkt of er iets niet goed vast zit
				Geplaatst: 07 aug 2018, 14:15
				door Wezl
Dit klinkt precies hetzelfde als bij mij alleen als ik je geluidsfragment luister dan heb ik het 80 procent minder
				Geplaatst: 07 aug 2018, 14:23
				door Henniej
				Hahaha hee jaa klopt. Dit fragment heb ik gevonden op internet mijne is ook zo kleine 70% minder
Weet al ongeveer wat het is alleen moet nog ondervinden hoe ik heb kan maken zodat je het niet meer hoort.
Ik zal @ Bart foto';s laten posten aangezien ik geen smartphone gebruik.
				Geplaatst: 07 aug 2018, 22:49
				door Wezl
				Henniej schreef: ↑07 aug 2018, 14:23
Ja top ben zeer benieuwd!
				Geplaatst: 08 aug 2018, 06:47
				door bluetiger
				De mijne kraakt alleen bij openen en sluiten met heet weer. De dealer heeft het speciale vet eens gebruikt en het is toen wel een tijdje weggebleven maar met deze tropische temperaturen is het weer terug.
				Geplaatst: 08 aug 2018, 10:53
				door Henniej
				https://beta-static.photobucket.com/ima ... fit=bounds
Hier zijn de foto's.
Er zit een plastic onderdeel die ge-taped moet worden die tussen de gordijn/rol en de panodak zit.
				Geplaatst: 10 aug 2018, 15:39
				door Wezl
				Nu is het gekraak ook weg of alleen minder geworden?
				Geplaatst: 10 aug 2018, 16:22
				door Henniej
				Nee geen gekraak meer! Het duurde mij dik twee uur om tape er over heen te doen! Doe je dak 3/4 open zodat die nog 1 cm hoger staat en je er makkelijker er bij kan komen i.v.m tapen/plastic kapje.
				Geplaatst: 25 aug 2018, 00:07
				door SKu
				Mijn dak zit prima, maar is wel vol met deukjes direct achter de pano. Ik las hier dat meer mensen dat hebben?
				Geplaatst: 17 nov 2019, 13:48
				door basvanhees
Hey ik heb ook last van krakend dak kan je hier wat meer info over geven? foto's zijn niet zo scherp kan niet zo goed zien wat je gedaan hebt.
zou top zijn man!
				Geplaatst: 17 nov 2019, 17:40
				door Henniej
				Wanneer hoor je hem kraken? Tijdens het rijden? Slecht wegdek of tijdens sluiten van je dakraam?
				Geplaatst: 17 nov 2019, 19:23
				door basvanhees
				Henniej schreef: ↑17 nov 2019, 17:40
Tijden het rijden op idd wat hobbelig wegdek vooral op normaal asfalt niet echt.
				Geplaatst: 18 nov 2019, 23:00
				door Henniej
				Boven t rolluik heb je een onderdeel die meestal wat los laat.
Of de hemel zijde doet het ook wel eens.
				Geplaatst: 19 nov 2019, 09:19
				door basvanhees
				Henniej schreef: ↑18 nov 2019, 23:00
Thanks voor je reactie man! Heb je foto’s van waar precies? En wat ik nodig heb om het aan te passen?
				Geplaatst: 19 nov 2019, 20:58
				door Henniej
				Zal even voor je kijken
				Geplaatst: 19 nov 2019, 23:42
				door basvanhees
				Henniej schreef: ↑19 nov 2019, 20:58
Super tof! Thanks alvast man.
