Trilling Benzineleiding Stationair
Sheikh
Type auto: Golf MK6 R
Bericht door Sheikh »
Beste leden,
Al een tijdje rijd ik rond met een vervelende trilling in de auto. De situatie is als volgt:
Stilstaand bij een stoplicht gaat er aan de passagierskant van het dashboard iets ratelen. Ik ben hiermee ook naar de garage geweest en die vertelde mij dat het ging om het trillen van een brandstofleiding. De leiding trilt als het ware tegen een deel van de carrosserie :(
Wanneer je stationair gas geeft verdwijnt de ratel. Wanneer het toerental weer daalt komt de ratel terug. Tijdens het remmen is er niks aan de hand. Alleen stationair bij bijvoorbeeld een stoplicht.
Heeft iemand dit misschien ook in zijn auto en wellicht een oplossing? Ik lees dat het geen kwaad kan. Het is alleen behoorlijk hinderlijk haha. :D
Betreft een MK5 GTI k04 swap.
Groet,
Sheikh
MK6 R JD Stage 3 383PK & 513NM
MK5 GTI 2.0 TFSI BWA JD 340PK & 440NM (sold)
Henniej
Type auto: Audi RS3
Re: Trilling Benzineleiding Stationair
Bericht door Henniej »
Dit had ik een keer bij de 6, deed een wol doekje om de leiding heen en de trillen was weg.
:geek:
ChielED35
Type auto: Golf MK7 R
Bericht door ChielED35 »
Idd zoals Henniej zegt. Of met een stukje schuimrubber proberen, dan worden de trillingen tegen de carrosserie opgevangen
jacob en marlous
Type auto: MK5 GTI
Bericht door jacob en marlous »
Heb met mijn golf 5 gti exact hetzelfde probleem maar heb de oorzaak/locatie nog niet kunnen vinden :?
JeroenGTIed35
Type auto: GTI ed 35
Bericht door JeroenGTIed35 »
Iemand een foto waar de benzineleiding loopt?
Henniej
Type auto: Audi RS3
Rij de auto op de brug, brug omhoog. Onder de passagiers zijde beneden heb je een grote zwarte afdekplaat van voor tot achter die vast zit met zwarte nummer 10 dopjes. Die losschroeven aan de binnenzijde heb je twee leidingen.
" Onder de passagiers zijde-kant zwarte afdekplaat-beschermingsplaat zit vast met nummer 10 moeren.
:geek:
MK5GTI08
Type auto: Golf MK5 GTI 08
Bericht door MK5GTI08 »
Ik heb dat ook gehad, inderdaad die bodemplaat weg halen. Bij mij was het schuimpje wat de leidingen op zn plek houdt verschoven. Deze er goed tussen gepropt en geluid was weg.
JeroenGTIed35
Henniej schreef:Rij de auto op de brug, brug omhoog. Onder de passagiers zijde beneden heb je een grote zwarte afdekplaat van voor tot achter die vast zit met zwarte nummer 10 dopjes. Die losschroeven aan de binnenzijde heb je twee leidingen.
Thanks,
Ik was in de veronderstelling dat het trillen vanuit de motorruimte kwam.
Sheikh
Het probleem is verholpen!
Inderdaad wat isolatiemateriaal met plakstrip om de leidingen gedaan en de auto is weer trillingsvrij.
Bedankt heren!
