Pijpje voor E30 dv twintake
Jongens,
ik heb een vraagje weet iemand waar ik een pijpje kan bestellen voor het ombouw van een forge twintake van gti k03 naar gti e30 ko4.
Er zit nu een afdekplaatje op deze moet dus vervangen worden door het pijpje.
Die slang van de dv naar dit pijpje moet kan ik gewoon vervangen door een 25mm slang op maat.
Dus bijdeze HELP.
MVG Michael
Dus bijdeze HELP.
MVG Michael
Vw Mk4 gti , full milltek system, pipercross 167,2Hp 207Nm
Vw Mk4 variant 2.0 8V family car
Re: Pijpje voor E30 dv twintake
Ik zou morgen eens bellen naar Biesheuvel.
Biesheuvel is inderdaad een optie maar op de site kan ik helaas niks vinden zelfs op de site van Forge niet
Het bestaat wel in ieder geval, maar of je dat los kan bestellen is een goede vraag. Mocht het nou niet te krijgen zijn zou je ook eens bij een knappe hobbyist met een draaibank kunnen navragen hoe dit te maken.
Kijk dat op het plaatje heb ik nog niet kunnen vinden maar dit is al een opluchting
Heb ergens op dit forum voordat ik ben gaan plaatsen iets gevonden. Ik gebruikt de tekst uit een andere topic
Laatste optie is dan de draaibank.
En Chiel alvast bedankt voor je reactie
Dus hoop dat mischien niels weet waar en anders iemand andersNielsED30 schreef: ↑09 jun 2017, 17:46 DVX krijgt goede marge op CTS want ze zijn verkooppunt, tuurlijk raad je dat dan aan ipv Forge. Maar om nou meteen te zeggen dat Forge slecht is en de LMM in de war raakt..
Mijn LMM is zo in de war dat die 380pk draait inderdaad. Heb meerdere auto's getuned met de twintake, en reden allemaal goed zonder storingen. Beetje apart verkoop verhaaltje lijkt mij. Twintake is gewoon prima.
En inderdaad, het verschil tussen gewone GTI en ED30 is het pijpje en/of afdichtplaatje wat verschillend is. Deze dingen zijn overigens los te bestellen, dus je kan met 25 euro je systeem "ombouwen" om compatibel te maken voor de andere turbo.
Mijn advies zou zijn: lekker laten zitten.
Als DVX hem dan niet wilt tunen is dat ten eerste raar, en ten tweede zou ik dan lekker naar JD gaan. Weet je zeker dat het goed gebeurd.
Dit is wel perfect dan is het gelijk goedHenniej schreef: ↑31 aug 2018, 23:49 Kijk is.
https://www.24tuned.nl/performance/luch ... -k04-turbo
- NielsED30
XT Motorsport levert ook losse delen voor de Twintake, zowel het afdichtplaatje als het buisje. Losse delen bij Forge zijn echter nooit goedkoop, zo'n plaatje of buisje kost meestal zo'n 25 euro.
Gebruikers op dit forum: Bing [Bot] en 60 gasten
