DAB+ standaard 2018 GTI
MarcoGTI
Type auto: Golf MK7-5 GTI PP
Bericht door MarcoGTI »
Is dab+ standaard op een 2018 GTI, zoniet weet iemand of dit naderhand nog te installeren/activeren is? Volgens mij heeft de mijne het nl niet. (Duitse import)
MK7.5 GTI PP DSG 2018
Ex. MK5 GTI 2007
yal
Type auto: mk1gti-mk2gti16v
Re: DAB+ standaard 2018 GTI
Bericht door yal »
Ja i.p.v FM antenne een DAB+ antenne bestellen.
Dan moet er ook nog een extra draad getrokken worden die naar regel unit in dashboard kastje gaat.
Onze Passat had hetzelfde probleem , heeft dealer ingebouwd.
Grt Yal
MarcoGTI
Ok, ga ik dat (een keer)(laten) doen.
Heb je toevallig not een idee wat je bij de dealer kwijt was?
Ex. MK5 GTI 2007
yal
Bericht door yal »
Nee was i.c.m. onderhoud, dsg olie en nieuwe winterbanden.
Gewoon prijs opvragen , en bij golf is het wellicht minder werk dan bij een Passat.
surfroy01
Type auto: Golf 7 GTI PP
Bericht door surfroy01 »
In mijn Passat B8 van '17 zat DAB+ maar om nu te zeggen een verbetering.......... geluidskwaliteit vond ik niet noemenswaardig beter, in tunnels verlies je net zo goed het signaal en eens in de zoveel tijd werden alle pre-settings gewist, was je al je favo radio zenders weer kwijt......
Vissa
Bericht door Vissa »
Ik heb affabriek DAB+ in mijn CS, maar in omgeving Hellevoetsluis / Maasvlakte schiet hij meer terug naar FM dan dat hij op DAB+ staat. Waardeloze kut optie.
yal
Bericht door yal »
surfroy01 schreef: ↑14 mar 2019, 07:45 In mijn Passat B8 van '17 zat DAB+ maar om nu te zeggen een verbetering.......... geluidskwaliteit vond ik niet noemenswaardig beter, in tunnels verlies je net zo goed het signaal en eens in de zoveel tijd werden alle pre-settings gewist, was je al je favo radio zenders weer kwijt......
Als er een signaal is , is de kwaliteit met DAB+ naar mijn mening veel beter dan FM.
Pre-settings ben ik gelukkig nog nooit kwijt geraakt.
Onze Passat is ook uit 2017.
kurtje
Type auto: 2018 VW GOLF R
Bericht door kurtje »
Ook in mijn Golf zit de DAB+, de geluidskwaliteit is wel enorm lekker.
Echter zoals hier al aangegeven springt hij te dikwijls terug naar FM naar mijn mening :(
2018 GOLF MK7.5 R
KW V2
Motec Ultralight MRC2
Chillout
Type auto: Golf GTE
Bericht door Chillout »
Ik heb een tijdje geleden de retrofit gedaan op m'n GTE:
Wat je nodig hebt:
- 5m Fakra female - female
- DAB antenna amplifier: 5G6 035 577 B
- Dual fakra connector: 6Q0 035 608 K
Meer info lees je hier:
https://www.drive2.ru/l/516039840651805657/
VCDS & VAG CAN PRO, Discover PRO expert en software-knutselaar
johnneke1982
Type auto: VW Golf MK7
Bericht door johnneke1982 »
Kan je even een link plaatsen naar een vb met de Fakra kabel welke je gebruikt hebt?
Stefz0r
Type auto: Golf 7R
Bericht door Stefz0r »
Chillout schreef: ↑13 apr 2019, 17:30 Ik heb een tijdje geleden de retrofit gedaan op m'n GTE:
Wat je nodig hebt:
Hier hebben we wat aan, bedankt! Hoeveel was je kwijt aan materiaal?
- Golf 7R 400 pk / 520 nm
- Golf 6 GTI 305 pk / 450 nm
- Golf 5 GTI 275 pk / 400 nm
Kevin2296
Type auto: Golf MK7 GTI
Bericht door Kevin2296 »
Ik heb de volgende onderdelen gekocht:
Antenne: https://www.ebay.de/itm/Fakra-Antennen- ... SwK7ZffDUu
Dubbel stekkertje: https://www.ebay.de/itm/Doppel-Fakra-Ku ... SwmCVfNQC0
En de antenne heb ik op de Poolse webwinkel Allegro gekocht. Daar staan ze ongeveer voor 25/30 euro op.
Je dient wel een persoon te vinden die ze wilt versturen... :mrgreen:
https://allegro.pl/listing?string=5g603 ... t-1-4-1106
Ze staan ook op Ebay maar daar zijn ze boven de 50 euro.
https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R4 ... b&_sacat=0
Hoop dat jullie hier iets aan hebben 8-)
Yves5953
Bericht door Yves5953 »
Beste Leden,
Ik heb een vraagje over de DAB+ in een Golf 7.5 GTI met een discover pro (model zonder draaiknoppen, het grote scherm)
Volgens wat ik hier kan lezen is het bij jullie blijkbaar te doen bij de lokale dealer om dit achteraf in te bouwen.
Hier in België willen ze het niet (of kunnen ze het niet) plaatsen.
Als alternatief geven ze een module van Kenwood aan met een scherm op het dashboard (walgelijk)
Zijn er mensen die mij kunnen vertellen waar je in België of kort over de grens in Nederland een inbouw van DAB+ kan laten uitvoeren.
Mag ook bij een dealer zijn, wat zijn de prijzen hiervan bij jullie?
Ook laat ik het enkel uitvoeren als alles met originele onderdelen kan uitgevoerd worden natuurlijk.
Alvast hele grote dank voor mensen die mij kunnen verder helpen
Mvg Yves
StarSqream
Type auto: Golf MK7 GTI Perf
Bericht door StarSqream »
Yves5953 schreef: ↑09 nov 2020, 15:29 Beste Leden,
Mvg Yves
https://gathering.tweakers.net/forum/li ... es/1769593
Je ziet daar een lijstje met gebruikers die je kunnen helpen. Kies iemand die in de buurt woont en stuur 'm een bericht met je retrofit vragen.
Yves5953
Ik ga het eens bekijken, wat mij wel opvalt meteen is dat er geen Belgische gebruikers bij staan. Dus ik zal mij tot de Nederlandse moeten wendden :D
StarSqream
Yves5953 schreef: ↑09 nov 2020, 18:15 Ik ga het eens bekijken, wat mij wel opvalt meteen is dat er geen Belgische gebruikers bij staan. Dus ik zal mij tot de Nederlandse moeten wendden :D
Ja Haha. Zet even een paar Belgische vrienden erop. Succes And let us know!
Yves5953
Thanks alvast bedankt ;)
Kevin2296
Mvg Yves
Je radio moet het ondersteunen (Zwarte DAB connector achterop).
Als je de radio eruit schuift, kun je het zien.
Retrofitten is niet zoveel werk als de radio voorbereid is (zie stappen hierboven *kabel trekken *Antenne aansluiten) :mrgreen:
Yves5953
Bedankt voor de info.
Ik ga het sowieso laten doen door mensen met kennis want zelfs ben ik er niet genoeg van op de hoogte.
Er komt ook nog een gedeelte programmeren aan te pas ook waarschijnlijk.
Dit heb ik ook al zien voorbij komen:
https://www.broditnederland.nl/contents ... 61004.html
Ik heb ook al de vraag gesteld bij:
https://www.autopar.nl/dab-antenne-fakra-aansluiting
www.nbcarperformance.nl
Maar tot hiertoe nog geen antwoord ontvangen...
MARC V
Type auto: Golf mk7 facelift
Bericht door MARC V »
Ik tikte gisteren ochtend per ongeluk tegen mijn scherm en had ik er plots allemaal andere radiozenders op staan,
Even moeten kijken om dat terug weg te krijgen en toen zag ik dat ik ook dab in mijn wagen heb,daar had ik op gedrukt en kreeg ik waarschijnlijk allemaal vastgelegde zenders van de vorige eigenaar op het scherm.
Ik wist niet eens dat ik dab had,straks eens bekijken/luisteren of er nu zo'n verschil is tussen FM en DAB.
MARC V
.Afbeelding
StarSqream
MARC V schreef: ↑20 feb 2021, 07:27 Ik tikte gisteren ochtend per ongeluk tegen mijn scherm en had ik er plots allemaal andere radiozenders op staan,
Zou er verschil zijn in geluid dan?
MARC V
StarSqream schreef: ↑21 feb 2021, 01:21
Ik heb het gisteren eens even bekeken en beluisterd en ik moet zeggen dat de geluidskwaliteit veel beter is op DAB.
Er zijn ook veel meer zenders te ontvangen dan op FM.
Als ik op dezelfde zender om schakel van FM naar DAB word het geluidsvolume een heel stuk luider en beter.
Ik zag ook dat als ik 2 x op de radio knop tik hij zelf omschakelt naar DAB.
Wat dan wel minder is ,is dat er de hele tijd verkeersmeldingen binnen komen,
en die kun je niet afzetten in de instellingen als hij op DAB staat,
en niet alleen een gesproken melding,op het scherm en in het display komt die melding ook te staan en moet je op OKE drukken voor het weggaat.
Het blijft je toch verassen zo'n GTI'ke he :lol: :lol: :lol:
Reflexzilver
Type auto: GTI 7 Performance
Bericht door Reflexzilver »
Heb ook DAB en geen last van verkeersmeldingen. Dan zou je dat ook moeten kunnen uitzetten.
MARC V
Reflexzilver schreef: ↑21 feb 2021, 12:36 Heb ook DAB en geen last van verkeersmeldingen. Dan zou je dat ook moeten kunnen uitzetten.
Idd je hebt gelijk,
heb net gekeken en het kan dus wel uitgezet worden.
