MK6 GTI - Check light storing
Tyson
Bericht door Tyson »
Beste GTI rijders,
Ik heb sinds een paar dagen last van sporadisch problemen met mijn auto.
Zodra ik mijn auto instap ik en wil starten dan krijg ik de volgende meldingen in mijn dashboard:
-Check front right fog light
-Check left front side light
-Check rear right parking light
-Check left rear fog light
Ik stap dan uit, vervolgens zijn die lampen dan uit, doe mijn motor uit/ weer aan en storingen zijn weg, lampen werken weer alsof er niks aan de hand is
Zelf dacht ik mijn boordnet is kapot, deze gecheckt niks aan de hand ander boordnet met zelfde nummer geplaatst probleem niet verholpen.
Uitgelezen met ORGINELE VCDS, maar stuit op geen enkele storing.
Auto is vanaf fabriek af geleverd met orginele bi-xenon
Verder zie ik niks geks
Waar kan het aan liggen raak echt moedeloos ervan wil dit zsm fixen mijn arme kindje :(
Re: MK6 GTI - Check light storing
had dat ook eens, ik heb alle gloeilampjes vervangen en klaar is klara
Tyson
Issue inmiddels al opgelost, massa punten goed schoongemaakt. tot op heden geen problemen ermee gehad.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 52 gasten
