Koude start ratelend geluid 2sec
DemirGTIMK7
- Type auto: MK7 GTI
Beste forummers,
Ik heb een vraag, zelf ben ik er nog niet helemaal mee uit maar wellicht heeft iemand dit al een keer meegemaakt. Sinds kort ben ik in het bezit van een 7 GTI van 2015 met een CHHB motor. Mijn probleem op dit moment is als volgt:
Als ik de auto koud start dan ratelt de motor voor 2 seconden, klinkt een beetje als een diesel en dan draait het blok weer volkomen normaal. De motor trilt ook, alsof die geen olie of brandstof krijgt. Zal hiervan morgen een video maken. Als ik de auto meteen uitzet en weer aanzet dan treed het probleem niet meer op. De auto heeft geen foutcodes. Geen motormanagement lampje.
Als ik de auto de gehele dag door rijd, dan heb ik ook nergens last van. De auto start dan normaal en rijd normaal, vermogen is volledig aanwezig. Nu heb ik begrepen, als ik her en der info opvraag, dat dit te maken kan hebben met het feit dat de olie met nagenoeg te weinig druk naar de nokkenassen wordt gepompt oftewel een kapotte oliepomp of een verstopte zeef in de carter maar een ketting die gerekt is sluit ik ook niet uit.
Nu is mijn vraag, is dit een bekend probleem van de MK7 GTI 2015 en of heeft iemand dit ooit een keer meegemaakt? De auto heeft 89k km gelopen.
Alvast bedankt voor de info
Re: Koude start ratelend geluid 2sec
Bij de sommigen is het fabrieksaf al zo. Alleen weet niet hoe die van jou klinkt.
DemirGTIMK7
Ik zal morgen of overmorgen even een video maken voordat we alles demonteren. Ik ga wel wat preventief onderhoud uitvoeren (olie, filters, bougies). De auto heeft sowieso een beurt nodig iover 1000km, na aftappen van de olie gaan wij preventief de carter loshalen en de zeef controleren op verstopping of metaal deeltjes. De kop wordt ook gedemonteerd om te kijken in welke staat de nokkenassen zijn. Het is waarschijnlijk, volgens de dealer, de ketting. Indien het de oliepomp zou zijn, dan zou dit meteen gemerkt worden met een oliedruk probleem, gelukkig heb ik dat niet, heb er inmiddels 3000km op zitten maar naar mijn mening is dit te weinig om een concreet antworod te geven. Daarom gaat het blok ook uitelkaar. Update volgt volgende week.
Ik heb momenteel het zelfde probleem,
Ben naar Hartog tuning te Alkmaar gereden , (auto moest ook voor onderhoud) en gevraagd wat dat zou kunnen wezen .
Hij vertelde dat het hoogstwaarschijnlijk de nokkenasketting was. ik breng hem daar binnenkort weer heen om het onderhoud uit te laten voeren.
VW Golf GTI ED35 Tornado red.
DemirGTIMK7
Van welke bouwjaar is die van jou?FreaQ schreef: ↑15 jun 2019, 14:02 Ik heb momenteel het zelfde probleem,
Zijn het niet de hydraulische klepstoters , die leeg lopen en zich moeten vullen na de start?
Grt Yal
Grt Yal
2011.DemirGTIMK7 schreef: ↑15 jun 2019, 14:23Van welke bouwjaar is die van jou?FreaQ schreef: ↑15 jun 2019, 14:02 Ik heb momenteel het zelfde probleem,
DemirGTIMK7
Het rare is wel dat de ratel weg is. Waar het aan heeft gelegen is nog even de vraag. Voor de rest heb ik nieuwe bobines en bougies nodig, auto start wel maar moet even bijkomen, draait ruw bij koude start voor 1 a 2 sec. Pleur er meteen een upgrade set in i.v.m. de aanwezige misfires. We zijn nog een aantal tests aan het uitvoeren omtrent oliedruk, timing etc. Ben benieuwd.
Gebruikers op dit forum: Baidu [Spider] en 4 gasten
