Pedaalslot of stuurslot
Ik wil mijn auto extra beveiligen.. ben zitten kijken en zie dat er ook pedaalslot (o.a. Merk Bullock) is. Wat raden jullie aan?
Een stuurslot zou makkelijk eraf gehaald kunnen worden door de dieven. Dit door de stuur te zagen enz.
Maar bin de pedaalslot is dit niet het geval, dit las ik op een ander forum.
Iemand ervaringen zo ja welke type/merk..
Bedankt!
Bedankt!
Re: Pedaalslot of stuurslot
Geen idee wat een goed pedaal of stuur slot kost, maar je hebt ook nog de optie een versnellingsbak slot te nemen. Die zijn haast onmogelijk te openen. Ik vind hem heel makkelijk in gebruik (auto in juiste versnelling zetten en sleuteltje omdraaien en meenemen) tov plaatsten van klemmen etc zoals stuurslot.
JM-Tuning downpipe (200 cell)
VWR600 Intake + intake pipe
CTS Turbo inlet
HF-Series chargepipe
H&R anti-roll bar voor+achter
BCS Resonator delete
CTS Turbo inlet
Hmm dat is een bearlock dus.. is wel een dure oplossing denk ik. Wellicht dat dit later erop komt. Maar voor nu zal ik het even met een pedallock of stuurslot doenexpor schreef: ↑13 jul 2019, 10:54 Geen idee wat een goed pedaal of stuur slot kost, maar je hebt ook nog de optie een versnellingsbak slot te nemen. Die zijn haast onmogelijk te openen. Ik vind hem heel makkelijk in gebruik (auto in juiste versnelling zetten en sleuteltje omdraaien en meenemen) tov plaatsten van klemmen etc zoals stuurslot.
Zelf heb ik ook een bearlock.. Kost je ongeveer 1 seconden om hem te vergrendelen. en 3 seconden om te ontgrendelen mits je de sleutel heb.
Ideaal systeem, betrouwbaar en knap weg gewerkt.. In mijn volgende auto komt weer een bearlock.
VW Golf GTI ED35 Tornado red.
Voordeel van Bearlock is ook dat je alleen een sleutel nodig hebt ipv een hele unit in je auto moet bewaren en steeds moet installeren...
Serviced by EMServices.
Ik heb beiden gehad. Had een bullock pedaalslot en later een bearlock. Bearlock is heerlijk snel en veilig en dat pedaalslot...nou dat ligt in de container, wat een pokkeding.
Klopt helemaal. De bearlock is inderdaad ideaal.
Alleen voor nu is dit voor mij een dure oplossing.
Aangezien ik binnenkort op vakantie ga wil ik een stuurslot of pedaallock plaatsen. De bullock zag ik ook op het internet.. echter zit ik nu te twijfelen welke van de twee
Je kan beter iets meer investeren zoals vele zullen zeggen maar goed. Als je maar goed verzekerd ben.
