Start/stop uitschakelen
Bespreek hier alles met betrekking tot de Golf GTE
jandeboer63
Type auto: Golf 7 GTE
Bericht door jandeboer63 »
Hallo allemaal;
Mijn naam is Jan de Boer, ik heb een gte 7, is het ook mogelijk om het start/stopsysteem softwarematig uit te schakelen?
Heeft iemand ervaring hiermee?
Word gek van het aan uit schakelen van de motor, vooral binnendoor, erg iritant en lijkt mij ook niet zo gezond voor de motor...
Graag hoor ik of er iemand is die mij verder kan helpen...
ferry
Type auto: golf mk5 gti ed 30
Re: Start/stop uitschakelen
Bericht door ferry »
Het is er voor gemaakt. Je rem niet zo ver intrappen en dan blijft de motor aan volgens mij.
Het is mogelijk om het uit te schakelen met vcds.
jandeboer63
Bedankt, maar als ik niet rem gaat de motor al uit bij een gangetje van 60 a 70 km , ook in de B stand.
Waar kan ik dit laten uit schakelen, mbv vcds?
ferry
Oh dan werkt het met een gte anders. Maar je spreekt over het start/stop systeem. Dat is alleen bij een stilstaande auto.
Geen idee waar je vandaan komt. Maar zoek even op het net. Kan ook vast bij een forum sponsor.
spikehome
Type auto: Golf7GTIPerformance
Bericht door spikehome »
Met odbeleven kan je het uit schakelen.
Ik wilde dat eerst ook uit zetten.
Maar officieel pleeg je een milieu delict en de boetes zijn énorm.
Dus ik last het zo als het is.
Gewoon hand matig steeds uit zetten.
Golf GTI Performance bj2016 Afbeelding Afbeelding
Volkswagen Up Move bj2016 Afbeelding Afbeelding
Oude Golf 7 1.2 DSG business bj2015 Afbeelding Afbeelding
sebasss2
Type auto: Golf 7 GTI PP
Bericht door sebasss2 »
Weet niet precies waar je woont, maar zou zeggen als je in de buurt bent van Zeeuws-Vlaanderen dan wil ik hem graag wel eens voor je uitschakelen met OBD Eleven.
jandeboer63
Hallo Sebas,
Dank je wel, ik woon in nieuwe niedorp, maar de gte heeft geen knop om het uit te schakelen...
Obdeleven zegt mij niets, kan ik zo'n progamma ergens aanschaffen of zoiets, en wat moet ik dan wijzigen in de software van de auto?
jandeboer63
Heb inmiddels een obdeleven besteld en de app gedownload, kan iemand mij even verder helpen, hoe ik de start/stop deactiveer?
Alvast bedankt allemaal.
Vissa
Bericht door Vissa »
Ik denk dat hier 2 dingen door elkaar worden gehaald. Het uitschakelen van de motor tijdens het rijden kun je volgens mij met OBDeleven niet uitschakelen. Enkel het start/stop systeem bij stilstand. Of ik moet ernaast zitten?
spikehome
Dat klopt enkel het start stop systeem kan je uitschakelen zodat je niet steeds het knopje hoeft in te drukken.
Bij mij stond er er onder de apps bij odbeleven een instelling.
Anders even op het odbeleven forum kijken hoe en wat.
Vissa
Jan wil de motoruitschakeling op hogere snelheid deactiveren. Ik denk niet dat dit zo maar kan. Dus als Jan OBDeleven daarvoor heeft gekocht is dat zonde geld.
expor
Type auto: Golf MK7 R 2016
Bericht door expor »
Is dat niet de zeil functie? Of hoe het ook heet. Ik dacht dat die via menu uit te zetten was, maar kan er naast zitten.
JM-Tuning downpipe (200 cell)
VWR600 Intake + intake pipe
CTS Turbo inlet
HF-Series chargepipe
H&R anti-roll bar voor+achter
BCS Resonator delete
jandeboer63
Heb de dongle binnen, maar krijg er geen verbinding mee...
THEY070
Type auto: VW GOLF MK6 Highline
Bericht door THEY070 »
Ik heb ze gereden toen ze net nieuw waren, maar is het niet een kwestie van altijd met de GTE knop aanrijden?
Het klinkt alsof je hem heerlijk vind rijden maar mist dat je niet constant je volledige 205pk ter beschikking hebt?
jandeboer63
De auto rijd prima en bevalt goed, maar ik wil dat de motor blijft draaien in de gte modus.....
Dat moet toch mogelijk zijn, softwarematig?
De dongle werkt, maar heb geen idee wat ik moet veranderen......
Yuri64
Type auto: Golf GTE
Bericht door Yuri64 »
Jan, weet niet-of je probleem al is opgelost. Ik rijd zelf ook een GTE en wilde met een lopende motor onder de motorkap kijken. Dat was ook een uitdaging. Want als je stilstaat slaat stopt de motor. Hier vond ik het volgende op. Zet in je discover pro in het car menu onderin bij hybrid de instelling op Battery charge. De motor slaat meteen aan om de batterij op te laden. Misschien werkt dat dus ook voor jouw “probleem”.
Terug naar “GOLF GTE”
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 132 gasten
