Start/stop uitschakelen
Geplaatst: 13 jul 2019, 17:24
door jandeboer63
Hallo allemaal;
Mijn naam is Jan de Boer, ik heb een gte 7, is het ook mogelijk om het start/stopsysteem softwarematig uit te schakelen?
Heeft iemand ervaring hiermee?
Word gek van het aan uit schakelen van de motor, vooral binnendoor, erg iritant en lijkt mij ook niet zo gezond voor de motor...
Graag hoor ik of er iemand is die mij verder kan helpen...
Re: Start/stop uitschakelen
Geplaatst: 13 jul 2019, 18:18
door ferry
Het is er voor gemaakt. Je rem niet zo ver intrappen en dan blijft de motor aan volgens mij.
Het is mogelijk om het uit te schakelen met vcds.
Geplaatst: 13 jul 2019, 19:13
door jandeboer63
Bedankt, maar als ik niet rem gaat de motor al uit bij een gangetje van 60 a 70 km , ook in de B stand.
Waar kan ik dit laten uit schakelen, mbv vcds?
Geplaatst: 13 jul 2019, 19:15
door ferry
Oh dan werkt het met een gte anders. Maar je spreekt over het start/stop systeem. Dat is alleen bij een stilstaande auto.
Geen idee waar je vandaan komt. Maar zoek even op het net. Kan ook vast bij een forum sponsor.
Geplaatst: 13 jul 2019, 23:27
door spikehome
Met odbeleven kan je het uit schakelen.
Ik wilde dat eerst ook uit zetten.
Maar officieel pleeg je een milieu delict en de boetes zijn énorm.
Dus ik last het zo als het is.
Gewoon hand matig steeds uit zetten.
Geplaatst: 15 jul 2019, 08:22
door sebasss2
Weet niet precies waar je woont, maar zou zeggen als je in de buurt bent van Zeeuws-Vlaanderen dan wil ik hem graag wel eens voor je uitschakelen met OBD Eleven.
Geplaatst: 15 jul 2019, 09:34
door jandeboer63
Hallo Sebas,
Dank je wel, ik woon in nieuwe niedorp, maar de gte heeft geen knop om het uit te schakelen...
Obdeleven zegt mij niets, kan ik zo'n progamma ergens aanschaffen of zoiets, en wat moet ik dan wijzigen in de software van de auto?
Geplaatst: 15 jul 2019, 09:52
door jandeboer63
Heb inmiddels een obdeleven besteld en de app gedownload, kan iemand mij even verder helpen, hoe ik de start/stop deactiveer?
Alvast bedankt allemaal.
Geplaatst: 15 jul 2019, 12:41
door Vissa
Ik denk dat hier 2 dingen door elkaar worden gehaald. Het uitschakelen van de motor tijdens het rijden kun je volgens mij met OBDeleven niet uitschakelen. Enkel het start/stop systeem bij stilstand. Of ik moet ernaast zitten?
Geplaatst: 15 jul 2019, 13:37
door spikehome
Dat klopt enkel het start stop systeem kan je uitschakelen zodat je niet steeds het knopje hoeft in te drukken.
Bij mij stond er er onder de apps bij odbeleven een instelling.
Anders even op het odbeleven forum kijken hoe en wat.
Geplaatst: 15 jul 2019, 14:52
door Vissa
Jan wil de motoruitschakeling op hogere snelheid deactiveren. Ik denk niet dat dit zo maar kan. Dus als Jan OBDeleven daarvoor heeft gekocht is dat zonde geld.
Geplaatst: 15 jul 2019, 22:54
door expor
Is dat niet de zeil functie? Of hoe het ook heet. Ik dacht dat die via menu uit te zetten was, maar kan er naast zitten.
Geplaatst: 16 jul 2019, 18:11
door jandeboer63
Heb de dongle binnen, maar krijg er geen verbinding mee...
Geplaatst: 17 jul 2019, 09:21
door THEY070
Ik heb ze gereden toen ze net nieuw waren, maar is het niet een kwestie van altijd met de GTE knop aanrijden?
Het klinkt alsof je hem heerlijk vind rijden maar mist dat je niet constant je volledige 205pk ter beschikking hebt?
Geplaatst: 18 jul 2019, 11:43
door jandeboer63
De auto rijd prima en bevalt goed, maar ik wil dat de motor blijft draaien in de gte modus.....
Dat moet toch mogelijk zijn, softwarematig?
De dongle werkt, maar heb geen idee wat ik moet veranderen......
Geplaatst: 30 sep 2019, 15:33
door Yuri64
Jan, weet niet-of je probleem al is opgelost. Ik rijd zelf ook een GTE en wilde met een lopende motor onder de motorkap kijken. Dat was ook een uitdaging. Want als je stilstaat slaat stopt de motor. Hier vond ik het volgende op. Zet in je discover pro in het car menu onderin bij hybrid de instelling op Battery charge. De motor slaat meteen aan om de batterij op te laden. Misschien werkt dat dus ook voor jouw “probleem”.
