DSG 6 bak golf gti mk7
osp911
Type auto: Golf GTI MK7 Perform
Bericht door osp911 »
Bij achteruit rijden blokkeert de bak na een aantal meters gereden te hebben , door te schakelen naar P en vervolgens naar R is het probleem opgelost.
Iemand enig idee?
FreaQ
Type auto: Golf MK6 GTI ED35
Re: DSG 6 bak golf gti mk7
Bericht door FreaQ »
Vreemd probleem, Probeer iets meer context bij te voegen om een helderder beeld te geven.
Blokkeert de bak in de zin van dat je in een keer stil staat? Slaat de motor uit ? of rolt de auto wel gewoon door maar kan je alleen niet gas bijgeven ?
Recent onderhoud gehad ? evt dsg aanpassingen gedaan ?
Succes met je bak!
VW Golf GTI ED35 Tornado red.
Henniej
Type auto: Audi RS3
Bericht door Henniej »
Zelfde probleem gehad met een Audi A3, was de mechatronica.
:geek:
osp911
FreaQ schreef: ↑04 jan 2020, 23:01 Vreemd probleem, Probeer iets meer context bij te voegen om een helderder beeld te geven.
Succes met je bak!
Het lijkt op een noodstop , motor blijft draaien. Na P-stand terug naar R-stand kan gewoon weer achteruit.
Laatst gewijzigd door osp911 op 05 jan 2020, 16:14, 1 keer totaal gewijzigd.
osp911
Henniej schreef: ↑04 jan 2020, 23:37 Zelfde probleem gehad met een Audi A3, was de mechatronica.
Vraag , zit het probleem in de bak of is het software matig?
Henniej
Type auto: Audi RS3
Als je omg Rotterdam woont of bent kan ik voor je kijken. Zo weet je het niet misschien is het niet eens zo interessant. Voertuig moet bekeken worden door een monteur, kom je er zo achter.
:geek:
John
Type auto: Golf MK8 GTI CS45
Bericht door John »
Heb je soms wegrijhulp ingeschakeld staan?
Als dat aan staat en je rijd achteruit en het systeem ziet iets in de buurt waar je tegenaan zou kunnen rijden ook al ben je er nog ver zat bij vandaan, dan kan de auto een noodstop maken.
Ik heb het nu 2 of 3x meegemaakt.
Je schrikt je rot.
Baarlo '97..'98
Wolfsburg '08.'13
