Scirocco valt uit
Bespreek hier alles met betrekking tot de Scirocco in alle uitvoeringen.
LucD
Type auto: Scirocco
Scirocco valt uit
Bericht door LucD » 13 jan 2020, 21:48
Beste mensen,
Ik heb al een tijdje een Scirocco 2.0 uit 2009. Nooit wat mee gehad. Zijn beurtjes gehad, maar sinds kort laat hij me in de steek tijdens het rijden.
Hij valt onverwachts uit. Een paar weken geleden met een rit van gemiddeld 20km 4-5keer. Koud en warme motor. Benzine pomp is 100km geleden vervangen. Filter is ook vervangen. Het uitvallen is wel minder geworden maar het probleem blijft zich voordoen. Heb vandaag de relais omgedraaid maar tevergeefs.
Het uitlezen geeft aan kortsluiting brandstof pomp. En brandstof pomp
Zijn er hier mensen die dit probleem herkennen en mij kunnen helpen? Heb niet heel veel verstand van auto’s dus probeer het een beetje makkelijk te houden :roll:
Alvast bedankt
Henniej
Type auto: -
Re: Scirocco valt uit
Bericht door Henniej » 13 jan 2020, 23:39
Benzine pomp vervangen? Bedoel je nou brandstofpomp?
Zo ja? Als deze een imitatie pomp is kan dit ook t probleem zijn, dat het niet de juiste druk kan leveren.
Omg, Rotterdam kan ik wel voor je kijken.
:roll:
LucD
Type auto: Scirocco
Bericht door LucD » 14 jan 2020, 20:35
Ja brandstof pomp is vervangen. Is een Bosch. Auto is nu wederom naar de garage.
Iemand misschien nog ideeën wat het eventueel kan zijn?
Alpine-gti
Bericht door Alpine-gti » 20 mar 2020, 11:37
Inmiddels probleem al verholpen?
Maakte het bij jou uit of je de tank vol of bijna leeg had?
Golf MK6 GTI + Renault Alpine...
glenoolman
Bericht door glenoolman » 20 mar 2020, 17:40
Adm module bovenop de opvoerpomp in de tank gecheckt? Gaan vaak zat
Terug naar “SCIROCCO”
