Hallo Leden,
Sinds kort in bezit van een golf 6 GTi van een mede forum lid.
Ik heb nu wel een probleem met park Assist.
Wanneer ik dit indruk, ga ik steeds vooruit maar hij kan geen parkeer plaats vinden.
Hij laat wel gewoon op boardcomputer zien ga rechtdoor maar verder niks.
Sloom gereden, pakt die niet. Hard gegaan en daarna geeft die wel netjes aan je gaat te snel.
Afentoe piept de auto ook voor links of rechts of beide en dan zie je rood op navigatie.
Maar verder werkt wel alles gewoon goed.
Uitgelezen geen foutmeldingen. Ook uitgebreid gekeken of wel alles aanstaat via coding ect. Waardes kan je wel gewoon goed zien.
camera sensor hoogte van auto alles werkt wel gewoon goed.
Alleen automatisch grootlicht is wel heel hoog ik weet niet of wat iets mee te maken heeft?
En auto is verlaagd met alleen veren. Heeft DCC.
Kan iemand mij hier mee helpen?
Golf 6 GTi Park Assist werkt niet
Probleem gevonden.
Mijn achter veren zijn lager veel lager dan de voorkant.
Daardoor pakt die dus niet altijd goed ook inc. met grootlicht assist.
Ik heb nu dus een golf 6 gti met DSG en DCC.
Ik wil mijn auto verhogen. Nu heb ik een Eibach 25mm verlatingsveren (volgens vorige eigenaar)
Ik wil alleen de achter kant verhogen. Welke veer heb ik hier voor nodig?
Ik wil het liefst op 1 lijn hebben en is er een verschil tussen DCC en normale veer achter?
