Ik heb een golf 7 gti performance en ben al enige tijd op zoek wat het probleem kan zijn. Als ik over een klinkerweg rij dat heb ik een bonkend geluid links voor. Dit merk ik ook als ik met mijn linker wiel door een lage put rij daar hoor je het, als ik dit met rechts doe heb je het niet. Maar dit is enkel als ik gas geef of hem uitlaat rollen. Zodraik de rem indruk en laat hem met de rem uitrollen is het geluid weg.
Heb de stabilisator stang, fuse kogel en de draag arm reeds vervangen. Alles zit verder goed, hebben vrijwel alles nagekeken en nergens kapotte rubbers of schroeven dit los zitten. Misschien iemand suggesties wat het zou kunnen zijn.
Ik hoor het graag.
Mvg
Golf 7 gti bonkt
- John
Re: Golf 7 gti bonkt
Misschien toplager wat niet helemaal goed meer is?
Of misschien zit het in de schokdemper zelf?
Baarlo '97..'98
Wolfsburg '08.'13
Wolfsburg '08.'13
