Goedemorgen,
Ik ben in het bezig van een Golf 7R bj 2015 en krijg het niet voor elkaar om de olietemperatuur in het display weer te geven.
Hiervoor had ik een Mk6 GTI en daar werkte het wel naar behoren.
Wat ik heb gedaan om het werkend proberen te krijgen:
- VCDS oil sensor installed (stond al aangevinkt)
- In VCDS olie temp uitlezen: via de engine adv measuring values krijg ik netjes op locatie IDE00196 een temperatuur van de olie (20 graden C, motor stond net aan, maar je zag temp. oplopen)
Via kanaal 17-Instruments kan ik ook locatie IDE00196 uitlezen, hierop krijg ik echter een vaste waarde van 197 graden C
Naar mijn idee gaat het om dezelfde sensor; aangezien ze op de zelfde locatie zitten maar krijgt de instrumenten computer niet dezelfde (of uberhaupt geen) waarde doorgegeven van de engine computer.
In de instellingen van het MFD is olietemperatuur ook niet beschikbaar; enkel wanneer ik alles naar fabrieksinstellingen terugzet krijg ik de olietemperatuur in het menu; maar blijft deze " --- " weergeven, hoe lang ik ook rijdt. Na het uitzetten en opnieuw starten van de auto is de temperatuur ook weer weg en kan ik deze niet in de instellingen aanzetten.
Er gaat dus iets niet goed, maar ik heb zelf geen idee meer waar ik het moet zoeken. Iemand die hier ervaring mee heeft?
Alvast bedankt!
Olietemperatuur niet zichtbaar in MFD Golf 7R
Larsbokeie
- Type auto: Golf MK6 GTI
Re: Olietemperatuur niet zichtbaar in MFD Golf 7R
Welke display? Je boordcomputer of je multimedia scherm
Volkswagen golf gti performance 2013 sold
Audi s3 FL Sportback 2017 sold
Gebruikers op dit forum: wijbro en 42 gasten
