Golf 6R houdt in bij minder dan 1/2 tankinhoud
36115mc
Type auto: Golf MK4 R32
Bericht door 36115mc »
Leden,
Sinds kort ervaar ik een probleem bij vol gas accelereren van mijn Golf 6 R/DSG - 2010. Hij houdt in bij overschakelen van 1 naar 2, soms 2 naar 3. Dit gebeurt alleen bij een tankinhoud van minder dan de helft. Bij een volle tank schiet hij als een speer weg. Iemand die een soortgelijk probleem heeft of gehad?
Groet,
Jay
glenoolman
Re: Golf 6R houdt in bij minder dan 1/2 tankinhoud
Bericht door glenoolman »
Hier exact hetzelfde probleem met mijn edition 35 (CDL motor). Rond een kwart tank.. inhouden en stotteren en brandstofdrukfout... schijnt in de opvoerpomp/tankvlotter/meter te zitten die foutieve waardes aangift
36115mc
glenoolman schreef: ↑19 mei 2020, 23:46 Hier exact hetzelfde probleem met mijn edition 35 (CDL motor). Rond een kwart tank.. inhouden en stotteren en brandstofdrukfout... schijnt in de opvoerpomp/tankvlotter/meter te zitten die foutieve waardes aangift
Thanks voor de info. Is het probleem verholpen bij jou?
glenoolman
Ik moet de tankvlotter/opvoerpomp nog vervangen. Als dit gedaan is geef ik een update!
36115mc
glenoolman schreef: ↑20 mei 2020, 11:45 Ik moet de tankvlotter/opvoerpomp nog vervangen. Als dit gedaan is geef ik een update!
Top!
36115mc
Ten overvloede hierbij een link (engelstalig) mbt de G410 Low Pressure Fuel sensor. Ik weet niet of deze een rol speelt. Ik heb het ergens in een forum voorbij zien komen maar weet niet meer waar. Ik ga van mij laten vervangen. Update volgt.
https://www.shopdap.com/blog/post/fsi-l ... -hfpf.html
Alpine-gti
Type auto: Golf MK7 GTI PERFORM
Bericht door Alpine-gti »
Bij mijn mk6 gti precies hetzelfde. Bij een kwart in de tank begon de auto flink in te houden en te stotteren.
Leek wel te gebeuren na een bocht vlot te nemen.
Kon gas geven wat ik wilde, maar auto reageerde niet meer. Bleef wel stationair lopen en daarna kon ik weer normaal mn weg weer vervolgen. Heb inmiddels de pomp inc vlotter boven op de benzine tank vervangen en ik kan nu de tank weer helemaal leeg rijden, dat het lampje weer begint te branden, zonder problemen te hebben gehad.😃
Golf MK7 GTI PERFORMANCE + Renault Alpine...
36115mc
Vandaag is de brandstofpomp inclusief vlotter vervangen en lijkt het erop dat het probleem is verholpen. Ik hem met iets meer dan reserve tankinhoud als vanouds weer zeer sportief kunnen accelereren en uithalen. Thanks voor jullie deskundige feedback.
Sander026
Type auto: Golf MK6 R20 DSG
Bericht door Sander026 »
Ik heb helaas hetzelfde probleem. Heb je voor mij een indicatie van de kosten? En is het met het oog op latere tuning nog interessant om andere onderdelen te gebruiken dan oem?
36115mc
Ik heb een nieuwe CDLF VDO brandstofpomp (€177,00) online gekocht en laten plaatsen door een VAG specialist in Amsterdam. Mijn auto is reeds getuned dus geen idee hoe het zit met andere dan oem onderdelen.
Sander026
Ok ik ga even verder informeren. Thanks voor je antwoord.
Sander026
ik heb op doorverwijzing van JD bij AVS auto's een kleine aanpassing laten doen aan de pomp. €86 verder en geen problemen meer.
glenoolman
Mag ik vragen welke aanpassing er gedaan is?
GuidoR20
Type auto: VW Golf 6 R
Bericht door GuidoR20 »
Ze doen een aanpassing aan het membraam wat in je benzine opslag zit op de brandstofpomp....
Ze passen het zo aan dat die opslag altijd open staat en dus altijd vol komt te staan met benzine... Die opslag is bedoeld voor als je ineens vol gas geeft het motorblok ineens een flinke slok benzine nodig heeft....
Als je hem hebt laten chippen moet die die aanpassing wel echt uitvoeren anders gaat hij dus stotteren en stil vallen... Waarna je daarna weer normaal verder kunt rijden.
Ik had dit probleem ook.... Zwaar irritant...
Zolang je de R standaard laat heb je er geen last van... Is echt na het tunen op stage 1 en hoger....
lmighty123
Type auto: Golf 6R
Bericht door lmighty123 »
sinds 2 maanden een golf 6 R gekocht, sinds vorige week wel ook ineens ongeveer hetzelfde probleem denk ik....
vaak bij het overschakelen naar 2 of 3 heb ik dat ik 1 seconde geen gas kan geven ook is die al een keer helemaal afgeslagen
hadden jullie dit probleem ook?[ mijn golf is trouwens helemaal standard]
Terug naar “GOLF "R"”
