Beste,
Aangezien mijn achterklep logo witte plekken begon te krijgen heb ik deze vervangen door 1tje met een camera via aliexpress.
Nu heb ik gekozen voor 1 met oem(niet met gele video kabel) fitment(6 pin) zodat deze werkt met signaal van mijn stuur.
Probleem is dat het niet gaat op mijn huidige radio dus ben ik opzoek naar een andere android radio.
waar het zou kunnen op worden aangesloten.
Iemand die dit ook al gedaan heeft?
Mvg Jeffrey
Achteruitrijcamera
Re: Achteruitrijcamera
RCD330, ook te krijgen op ali. Tegenwoordig is er ook een RCD360, vaak wat goedkoper maar precies het zelfde.
Jefke92
- Type auto: Golf mk5 gti
Ben eigenlijk op zoek naar een 9 inch scherm.
Heb er wel gevonden maar de camera input die ze aangeven heeft maar een 5 pin stekker maar juist er boven zit wel een 6 pin stekker maar weet niet zeker of dit dan zal werken.
Ik zou gewoon lekker ver wegblijven bij die android radio'tjes.
Zn RCD330 of 360 is origineel VW (weliswaar buiten de EU). Je kunt daar je PDC view op zien en ook een camera installeren. Wel even programmeren met de VAGCOM.
Laatst eentje geplaatst in een Golf Plus
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 11 gasten
