Golf 5 gti stottert / houdt in.
EdwinGTI07
Type auto: MK5 GTI - JD
Bericht door EdwinGTI07 »
Ik rijdt dus een Golf 5 GTI stage 2.
Nu heb ik, kwam ik afgelopen weekend achter, een raar probleem.
Afgelopen weekend op de Nurburgring gereden
Als de tank +/- half leeg is, en ik rijdt lange RECHTSE bochten, en ga dan vol op het gas, houdt auto in. Alsof hij geen brandstof krijgt.
Is de tank vol is er niks aan de hand
Bocht naar links, niks aan de hand
270kmh volgas rechtuit, niks aan de hand
98 of 102, geen verschil.
Benzine opvoer pomp gecontroleerd, niks aan te zien
Hoge druk brandstof is reeds vervangen.
Het lijkt er dus op, das als je fanatiek rijdt(met half volle tank of minder), en je maakt lange bochten naar rechts (dus benzine gaat naar links in de tank) dat hij dan geen benzine “aanzuigt” en daarom stopt.
Daarna pat hij direct weer op,
En het gekke is, GEEN, motormanagement lampje
Geen storingen, auto is uitgelezen
Kent iemand dit specifieke probleem.???
