Storing bochtverlichting
- Vw golf gti
- Type auto: Golf mk7 gti perform
Was juist thuis aan het rijden toen er plots een melding in mijn gti kwam met storing bochtverlichting .heb dan naar de lamp gekeken in koplamp van bochtverlichting aan linkerkant en deze is heel zwart dus stuk volgens mij .maar de rechterkant aan deze lamp zie ik niets .maar bij het sturen naar rechts werkt deze ook niet meer .is dit normaal als er een melding komt dat beide niet meer werken .en als ik nieuwe lamp steek is dit dan opgelost en gaat de melding weg .zou iemand me hier bij kunnen helpen .alvest bedankt
Re: Storing bochtverlichting
Beste,
Ik heb hetzelfde gehad. Beide koplampen werken dan inderdaad niet meer. Ik raad wel aan beide lampen te vervangen voor longlife lampjes. Anders heb je de kans dat het snel weer gebeurd. Het is simpel zelf te vervangen!
Succes!
Succes!
- Vw golf gti
Kan ik deze lampen overal krijgen .moet morgen bij dvx zijn voor stage1StephanV schreef:Beste,
Succes!
zouden deze die lampen mischien ook hebben ?Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
Haha dat denk ik niet...
Ik zou op de heen of terugweg even langs een Brezan rijden. Die kunnen via je kenteken zoeken welke lampjes je nodig hebt, weet ik ook niet uit mijn hoofd.
Leuk stage 1! Heb ik ook laten doen paar maanden terug. Helemaal tevreden
- Vw golf gti
Brezen waar is dat gelegen ? Ken dit niet ?
- Vw golf gti
Heb ondertussen nieuw lampje gezet melding is weg maar bochtverlichting werkt nog steeds niet iemand hier raad meeVw golf gti schreef:Brezen waar is dat gelegen ? Ken dit niet ?
- Vw golf gti
Is ondertussen opgelost toen het iets donkerder werdt werkte alles terug
toch merci voor de info
toch merci voor de infoVerstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
Mooi!Vw golf gti schreef:Is ondertussen opgelost toen het iets donkerder werdt werkte alles terugtoch merci voor de info
Yes, de bochtenverlichting werkt alleen als je verlichting aanstaat. Bij 'automatisch' alleen in het donker.Hoe bevalt de stage 1? Leuke toevoeging he?!. En Brezan is een automaterialenzaak. Kan je 'bijna' alles verkrijgen. Maar voor lampjes hoef je natuurlijk niet perse daarheen.
- Vw golf gti
Ja idd dacht eerst nu werkt het nog niet maar savonds ging alles terug perfect .Ben toch daar geweest voor lampje In tienen op terugweg .en idd die 320 pk en 470 koppel is echt een meerwaarde een plezier om mee te rijden nuStephanV schreef:Mooi!Vw golf gti schreef:Is ondertussen opgelost toen het iets donkerder werdt werkte alles terugtoch merci voor de info
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met TapatalkYes, de bochtenverlichting werkt alleen als je verlichting aanstaat. Bij 'automatisch' alleen in het donker.
Super! Ik ben er ook erg blij mee, maar het went ook wel weer snelVw golf gti schreef:Ja idd dacht eerst nu werkt het nog niet maar savonds ging alles terug perfect .Ben toch daar geweest voor lampje In tienen op terugweg .en idd die 320 pk en 470 koppel is echt een meerwaarde een plezier om mee te rijden nuStephanV schreef:Mooi!Vw golf gti schreef:Is ondertussen opgelost toen het iets donkerder werdt werkte alles terugtoch merci voor de info
Maar persoonlijk vind ik het prima zo en ga ik niet verder tunen. Geniet ervan
- Vw golf gti
Alles went he .en dank u .denk ook niet dat ik nog verder ga tunen is wel goed zo .en verder begint het natuurlijk ook wel veel geld te kosten .want stage 2 is niet echt veel verschil dan zou ik al naar 3 moeten gaanStephanV schreef:Super! Ik ben er ook erg blij mee, maar het went ook wel weer snelVw golf gti schreef:Ja idd dacht eerst nu werkt het nog niet maar savonds ging alles terug perfect .Ben toch daar geweest voor lampje In tienen op terugweg .en idd die 320 pk en 470 koppel is echt een meerwaarde een plezier om mee te rijden nuStephanV schreef:Mooi!Yes, de bochtenverlichting werkt alleen als je verlichting aanstaat. Bij 'automatisch' alleen in het donker.
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met TapatalkMaar persoonlijk vind ik het prima zo en ga ik niet verder tunen. Geniet ervan
- MARC V
- Type auto: Golf mk7 facelift
Een tijdje terug toen ik mijn auto enkele dagen had kreeg ik ook een melding van de bochtenverlichting,ik had de auto nog maar net na het opnieuw starten was het weg. Nu kwam ik net van mijn werk en kreeg ik plots 3 meldingen,mijn lichten stonden uit,toen ik bijna thuis was ben ik even aan de kant gegaan en heb de auto opnieuw gestart,alle meldingen waren weer weg,mijn verlichting werkt ook gewoon,dagrijlichten ,gewoon licht,alles werkt. Wat zou het probleem kunnen zijn? Heb foto gemaakt van de meldingen.
- MARC V
Dit zijn de meldingen
- MARC V
Heb net in mijn garage nog eens de verlichting geprobeerd,
heb alle standen en al wat mogelijk is geprobeerd,
automatische lichten,dagrijlichten,bochtverlichting,remlichten,mistlichten,alles werkt en geen meldingen of ergens een lampje wat kapot is.
Maar toch moet er ergens iets mis zijn volgens mij want anders kreeg ik die meldingen niet.
Ben benieuwd of het nog terug komt de komende dagen.
- Vw golf gti
Werken de lichten ook als de melding er staat of alleen als de melding voorlopig weg is ?MARC V schreef:Heb net in mijn garage nog eens de verlichting geprobeerd,
- MARC V
Dat weet ik dus niet,Vw golf gti schreef: ↑28 okt 2020, 17:29Werken de lichten ook als de melding er staat of alleen als de melding voorlopig weg is ?MARC V schreef:Heb net in mijn garage nog eens de verlichting geprobeerd,
denk je dat ze dan niet werken?
Is dat mogelijk?
Dat kan ik alleen te weten komen als de melding er opnieuw komt,
volgende keer ga ik even aan de kant staan en kan ik het controleren.
- MARC V
Ik heb alles geprobeerd toen de melding al weg was.
- Vw golf gti
Ja zou eens gaan kijken of proberen als de melding er isMARC V schreef:Ik heb alles geprobeerd toen de melding al weg was.
StarSqream
Heb je de auto helemaal uit laten lezen of zelf gedaan met bijvoorbeeld OBD11? Had zelf ooit ook opeens een melding dat mijn Spiegel knipperlicht het niet deed. Heb toen de error met obd11 bekeken, verwijderd en sindsdien nooit meer gezien. Alles werkte gewoon goed, ook tijdens de melding.
- MARC V
Nee,ik heb hem niet laten uitlezen en zelf ook niet gedaan.StarSqream schreef: ↑28 okt 2020, 19:00Heb je de auto helemaal uit laten lezen of zelf gedaan met bijvoorbeeld OBD11? Had zelf ooit ook opeens een melding dat mijn Spiegel knipperlicht het niet deed. Heb toen de error met obd11 bekeken, verwijderd en sindsdien nooit meer gezien. Alles werkte gewoon goed, ook tijdens de melding.
Toen ik van het werk kwam kreeg ik die meldingen,heb nog een 15km doorgereden,meldingen bleven erop,
aan de kant gegaan ,auto uit gezet en terug gestart,alle meldingen waren toen weg.
Met ik heb alles nagekeken bedoelde ik dat ik alle lichten in alle mogelijke standen geprobeerd heb en alles werkt/brand zoals het moet,meldingen staan er nu ook niet meer op.
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 63 gasten
