Goeie avond,
Zoals de titel al zegt ik ben bezig om een oliedruk meter te maken in een Golf 5 GTI motorcode AXX.
Tis zo, de standaard oliedruk sensor zit echt op een rotplek, is normaal niet erg, maar ik heb daar geen ruimte om een oliedruksensor voor mn meter te plaatsen en dan ook mn bestaande oliesensor te behouden. Hoop eigenlijk dat er hier iemand is die een geweldig idee heb.
Anders heb ik altijd nog als 2e optie een verleng bus te maken met de draaibank.
Voor wie het niet weet. Hier in dit filmpje zie je een klein beetje wat voor rotplek ik bedoel.
https://youtu.be/6T4Fcr6qMS0
Verstuurd vanaf mijn SM-N975F met Tapatalk
Oliedruk sensor/schakelaar voor oliedrukmeter
Re: Oliedruk sensor/schakelaar voor oliedrukmeter
Hey man..ik heb hem afgepakt van de olie aanvoer richting je turbo toe.
Als je auto op de brug staat en je kijkt vanaf het rechterwiel aan de achterkant van je blok omhoog dan zie je daar een leiding met een banjo bout.
Daar een tussen stuk op zetten waarna je een sensor erop kunt draaien.
Wel 1 tip, geen teflon tape gebruiken, een drup loctite kan geen kwaad.
https://www.instagram.com/p/B5is_M1lKBk ... 956ivfh3xh
Weet niet of je het kunt zien maar is de 6e foto als je naar links swiped.
Duiderlijker foto heb ik helaas niet
Instagram : stanced020
Goed idee man, ga ik naar verder kijken! Dankjewel voor je reactie
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 83 gasten
