GTE laadt niet meer op
GTE newbie
- Type auto: Golf GTE
hoi,
Sinds een aantal dagen laadt de golf GTE niet meer op. Ik heb geen enkel verstand van auto's/laden/menu's ed. Voorheen was het gewoon de stekker erin en laden maar.
Ik heb geen handleiding en kan dus niet de kleuren op de stekker/auto ontcijferen. Century had geen tijd om er even in te duiken vanwege allerlei achterstand door uitval van de monteurs.
Dus ik kom uit op hopelijk ervaring van het forum!!!
Ik gebruik altijd de stekker voor het 'gewone' stopcontact. Geen snellader. (heb ook geen laadpaal in de buurt.)
Nu geeft de auto geen foutmelding oid. Ook wordt het laadicoontje in het dashboard weergegeven alsof hij aan het laden is. De adapter tussen de stekker en de auto, geeft alleen groene icoontjes aan. (lijkt goed. niks knipper oid)
De stekker in de auto, achter het embleem geeft echter een oranje of rode kleur aan, en na 1 minuut schakelt dit uit.
Ik heb andere stopcontacten geprobeerd thuis, maar dit veranderd niks. Ik heb zo ver ik weet geen uitgestelde tijd ingesteld, dit lampje brandt ook niet in de auto (achter het embleem).
Zijn er mensen die dit probleem herkennen, ideeën of oplossingen hebben?
Groetjes,
Groetjes,
GTE newbie
Re: GTE laadt niet meer op
Ps. Net een laadpaal geprobeerd met dus de andere kabel, zelfde probleem...
- PassatB8TDI
- Type auto: Passat B8 Variant
Even op zoek naar iemand met VCDS (of eventueel OBDeleven) zodat je kan uitlezen op fouten. Geeft ie geen fout aan in je Discover multimedia systeem onder 'car' ?
Geen idee of het mogelijk is, maar misschien een idee om met een multimeter te kijken of je ''stopcontact'' nog werkt.
Mocht je helemaal niet uitkomen, wellicht kunnen de mannen van hybride-accu.nl/ je helpen. Ik ken ze verder niet, maar zij zijn hierin gespecialiseerd, tenminste dat heb ik vernomen.
Heb je al een keer op het 'aan' knopje gedrukt op de lader?
Of heb je per ongeluk een uitgestelde laadtijd ingesteld onder Car?
Golf GTE 1.4 TSI hybride '15 (300 pk en 500 Nm)
Meer emotie, minder emissie...
GTE newbie
Ik ga het proberen! Thanks voor de tips!
En? Laad de auto al weer op?
Hoi hoi,
Ik had hetzelfde probleem dat de lader regelmatig in storing viel. Bij een laadsessie wel 6x. Op geen enkel forum kon ik de oplossing vinden vandaar dat ik hier de oplossing plaats.
Regelmatig in storing en via de OBD stekker (OBDeleven) gaf deze foutmelding "led mod laadcontact a".
Lader uit elkaar gehaald maar geen afwijkingen gevonden.
Uiteindelijk heb ik de stekker ingespoten met contactspray en probleem is niet meer terug gekomen.
Bartdemeyer
- Type auto: Passat GTE
Beste,
Ikzelf rijd met een Passat GTE. Sinds feb 2021 met de variant, daarvoor met Passat GTE Berline. Met berline nooit geen problemen gekend. Deze variant daarzntegen kreeg ik nov2022 het probleem dat de wagen niet meer wou opladen. Verschillende kabels geprobeerd, verschillende laadstations. Niets mocht helpen. Dat auto herkende wel dat er een kabel was aangesloten, maar vergrendelde de kabel niet meer voor het laden en startte dus ook niet met laden. Dit duurde tot de batterij ook helemaal leeg was en zelfs de 12V volledig leeg werd getrokken. Auto deed toen niets meer. Zelfs dashboard en alle lichtjes uit. Na het aankoppelen van een noodbatterij en opnieuw opstarten, was het probleem verdwenen. Alsof de wagen dus een soort restart kreeg. Alles OK tot afgelopen week dec/22 dus en ik opnieuw met probleem te maken kreeg. Opnieuw niet meer willen opladen terwijl de 12V batterij wel nog degelijk voldoende energie had. Helaas terug moeten wachten tot de batterij opnieuw volledig leeg was en opnieuw via startkabels moeten opstarten.
Ik ben dus ook op zoek naar de mogelijkse oorzaak hiervan. Ik probeer een afspraak te plannen met de garage, maar is niet eenvoudig om het probleem te lokaliseren.
Tenzij natuurlijk iemand anders dit probleem ook al eerder had en de oplossing hiervoor kent. Graag hulp dus
Mvg,
Bart
Mvg,
Bart
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 33 gasten
