Hallo allemaal, eerst even voorstellen; ik ben Katja en sinds 2013 eigenaar van een Golf IV GTI 1.8 T uit 1999.
Superfijne wagen, staat safe op 197 pk en ik hoop er nog een hele tijd mee te kunnen blijven rijden.
Nu het volgende probleem; deze winter in ene enorme last van vocht in de auto.
De ramen beslaan, leren interieur beschimmelt, vloerbekleding aan bestuurderskant voor en achter is zeiknat, gister de matten er uit gehaald en daar droop het water gewoon uit.
Al nagelopen:
- Paravan is schoon
- 2 gleuven aan zijkanten onder paravan zijn open, je ziet de straat, water loopt gewoon weg
- Interieurfilter is schoon en droog
- Schuif/kanteldak open gehad, met gieter water in gegoten, wordt gewoon afgevoerd
- Raamrubbers losgehaald bij portieren, water ingegoten, loopt netjes op straat
- Dop in kuip reservewiel ontbreekt, heb begrepen dat dat niet de doorweekte bodem kan veroorzaken
Kortom; ik weet het niet meer!
Waarschijnlijk is dit probleem vaker besproken ( sorry dan daarvoor ) maar mijn opties beginnen een beetje op te raken... ik hoop dat jullie nog tips voor me hebben.
Alvast bedankt!
Behoorlijk vochtprobleem HELP
Re: Behoorlijk vochtprobleem HELP
Heb je ook je hemel losgehaald om te checken of de afwatering van je dak ook de goede kant opgaat? Kan zijn dat daar een slangetje van afwatering los is geschoten en het daardoor via de verkeerde route wegloopt. Daar zou ik het als eerste zoeken
Dan gaan we daar morgen ook naar kijken, dank je wel!
MatthijsGTI
- Type auto: Golf ED30
Denk haast dat je je probleem daar wel vind!
Heb ik zelf destijds ook gehad, was aan een kant de slang van de afwatering van het dakraam los/kapot.
Heb toen beide zijden vervangen door aan de slang een stuk tuinslang vast te tapen en deze zo door de stijl te trekken. Eenmaal erdoor op lengte gemaakt en gemonteerd en nooit weer vochtproblemen gehad.
Succes met het oplossen ervan
Groeten,
Matthijs
Groeten,
Matthijs
