dorpelverlichting tear down
iz75
Type auto: Golf MK7 R
Bericht door iz75 »
Onlangs heeft de blauwe dorpelverlichting aan bestuurderszijde de geest gegeven.
Na belachelijke bedragen te hebben gezien en gehoord om dit onderdeel te vervangen (150 tot 250 euro ex btw!), had ik de hoop opgegeven.
Vorige week toch een exemplaar gevonden waarop ik met 70 euro bieding het onderdeel meteen mocht ophalen.
Ik was toch benieuwd naar de techniek en heb mijn oude exemplaar uit elkaar gehaald.
Mijn kennis is echter beperkt, maar imho lijkt dit geen rocket science en is het voor mij een bevestiging dat ik de volgende keer toch eens ga kijken of ik dit niet zelf kan fixen.
Ik deel het omdat ik denk dat meerdere mensen met hetzelfde probleem zitten en ik op geen enkele forum een guide heb kunnen vinden.
Ik heb geprobeerd een zo goed mogelijk beeld te geven van hoe alles in elkaar zit en wat het probleem in mijn geval is geweest (groene aanslag op electronicq door vocht).AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Reflexzilver
Type auto: GTI 7 Performance
Re: dorpelverlichting tear down
Bericht door Reflexzilver »
Top dat je dit deelt. Ik heb ook leds die t soms wel doen en soms niet...
Heb je alleen metalen strips vervangen en kunstof niet? Of gehele strip inclusief kunstof vervangen?
iz75
Bericht door iz75 »
Gehele strip incl plastic deel dat ook naar achteren doorloopt (ik heb 4 deurs).
Heb ook nooit alleen het aluminium deel ergens gezien.
Verbaast me wel gezien het best simpel lijkt om alleen dat deel te vervangen.
Reflexzilver
Super. Zag al paar van die dorpel verlichting op Marktplaats staan. Als het vervangen niet te lastig is kan ik dat zelf ook vervangen. Zou mooi zijn :D
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 147 gasten
