Irritant sterk zoemend geluid uit motorruimte
Na problemen te hebben gehad met de brandstoftoevoer heb ik een RS3 tankpomp laten plaatsen. Helaas begon mijn R daarna slecht te starten dus terug naar de garage. Hier hebben ze de hogedruk brandstofpomp bekeken en de cam follower vervangen. Daarnaast is het brandstoffilter vervangen. Gevolg was dat de auto weer goed starte.
Nu is er echter een ander probleem ontstaan. Er komt een sterk zoemend geluid uit de motorruimte. Dit komt alleen voor bij het rijden. Het geluid overstemd het reguliere motorgeluid en is erg irritant. Iemand die mij in de goede richting kan sturen naar het probleem? Kan het teveel druk zijn in de brandstoftoevoer? Ik heb wel gewoon vermogen.
Alvast bedankt voor de tips.
Re: Irritant sterk zoemend geluid uit motorruimte
Helaas niet, maar bedankt voor het aanbod. JD kijkt er dit weekend naar en hopelijk kunnen ze het oplossen.
Bandenvreter
- Type auto: Golf MK8 GTI
Nog wat uit gekomen??
Helaas nog niet, ben terug geweest bij JD. Hier hebben ze aangegeven dat het niet iets motorisch is maar in de aandrijving moet zitten.
Voor de zekerheid naar de bandenspecialist geweest en nieuwe pilot sport banden er op laten leggen en de auto helemaal uit laten lijnen. Helaas ook dit geen effect.
Toen naar de garage voor een controle van een wiellager. Hier gaven ze aan dat het omdat het een 4-motion is dat ze het niet goed kunnen vinden. Hier gaven ze wel aan dat het mogelijk nog uit de Dsg versnellingsbak kan komen. Gebeld met BVR. Die zitten helaas niet in de buurt en hebben pas over een paar weken ruimte. Iemand nog suggesties voor een specialist in Gelderland?
Je zou Hans Sloot in Lochem kunnen bellen
Thanks, ik heb binnenkort een afspraak bij Hans.
Ben wel benieuwd wat de conclusie was, enlighten us
...one life, live it...
Octavia II RS JD Stage-1
...toen paar saaie auto's
Golf R 7.5 Variant 2019 JD stage-1 + DSG st-2
rosalietideman89
- Type auto: Polo 6R
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 42 gasten
