Irritant sterk zoemend geluid uit motorruimte
Geplaatst: 08 apr 2021, 22:03
door Sander026
Na problemen te hebben gehad met de brandstoftoevoer heb ik een RS3 tankpomp laten plaatsen. Helaas begon mijn R daarna slecht te starten dus terug naar de garage. Hier hebben ze de hogedruk brandstofpomp bekeken en de cam follower vervangen. Daarnaast is het brandstoffilter vervangen. Gevolg was dat de auto weer goed starte.
Nu is er echter een ander probleem ontstaan. Er komt een sterk zoemend geluid uit de motorruimte. Dit komt alleen voor bij het rijden. Het geluid overstemd het reguliere motorgeluid en is erg irritant. Iemand die mij in de goede richting kan sturen naar het probleem? Kan het teveel druk zijn in de brandstoftoevoer? Ik heb wel gewoon vermogen.
Alvast bedankt voor de tips.
Re: Irritant sterk zoemend geluid uit motorruimte
Geplaatst: 09 apr 2021, 23:10
door Henniej
Omgeving Rotterdam, kan ik er na kijken.
Geplaatst: 12 apr 2021, 20:02
door Sander026
Helaas niet, maar bedankt voor het aanbod. JD kijkt er dit weekend naar en hopelijk kunnen ze het oplossen.
Geplaatst: 27 apr 2021, 00:45
door Bandenvreter
Nog wat uit gekomen??
Geplaatst: 03 mei 2021, 14:28
door Sander026
Helaas nog niet, ben terug geweest bij JD. Hier hebben ze aangegeven dat het niet iets motorisch is maar in de aandrijving moet zitten.
Voor de zekerheid naar de bandenspecialist geweest en nieuwe pilot sport banden er op laten leggen en de auto helemaal uit laten lijnen. Helaas ook dit geen effect.
Toen naar de garage voor een controle van een wiellager. Hier gaven ze aan dat het omdat het een 4-motion is dat ze het niet goed kunnen vinden. Hier gaven ze wel aan dat het mogelijk nog uit de Dsg versnellingsbak kan komen. Gebeld met BVR. Die zitten helaas niet in de buurt en hebben pas over een paar weken ruimte. Iemand nog suggesties voor een specialist in Gelderland?
Geplaatst: 03 mei 2021, 14:37
door ChielED35
Je zou Hans Sloot in Lochem kunnen bellen
Geplaatst: 07 mei 2021, 11:56
door Sander026
Thanks, ik heb binnenkort een afspraak bij Hans.
Geplaatst: 19 mei 2023, 18:49
door binair
Ben wel benieuwd wat de conclusie was, enlighten us :D
Geplaatst: 02 jun 2023, 09:34
door rosalietideman89
Sander026 schreef: ↑07 mei 2021, 11:56 Thanks, ik heb binnenkort een afspraak bij Hans.
Al een tijd geleden inderdaad, hoe is het afgelopen? :D
