Welke maat banden bij 16" (keuze winterbanden)?
Timvgti
Bericht door Timvgti »
Heren/Dames,
Ik ben op zoek naar een setje velgen+winterbanden.
Ik zit sterk te denken aan een setje stalen velgen, daar dit in de winter lekker makkelijk is, niet echt schoon gemaakt hoeft te worden en ik niet bang hoef te zijn voor pekel.
Als ik een dergelijke set, icm een goede set winterbanden 2ehands op de kop kan tikken, dan denk ik erover om mijn originele set 17" Denver velgen + 5mm Bridgestone banden te verkopen.
Van het opgeleverde geld (wat denken jullie dat ik voor een set Denvers met 5mm banden en 1 velg met een klein krasje kan krijgen?) wil ik dan (met bijleggen) op zoek gaan naar een andere mooie set 18" of 19" velgen+zomerbanden.
Mijn huidige bandenmaat, op mijn 17" velgen is: 225-45-17
Deze maat is natuurlijk de standaard maat, geleverd vanaf Volkswagen onder mijn mk5 GTI.
Ik zoek 16" (denk stalen) velgen met winterbanden.
Welke maat winterbanden moet ik naar kijken?
Zowel qua breedte als qua omtrek?
Zie veel 205-55-16 maar ook veel 205-60-16 voor Golf V aangeboden worden (is 205 breed sowieso beter op 16"/winterbanden?)
Kijkende met een bandenmaat calculator (http://www.banden-ackermans.be/cms/inde ... Itemid=103) kom ik er nog niet helemaal uit, zoekende naar de juiste maat en dus ook met de minste/geen kilometertellerafwijking!?
- Wat is de beste maat voor 16"?
- Wat is de beste maat voor 17"?
- Wat is de beste maat voor 18"?
- Wat is de beste maat voor 19"?
(even ervanuitgaande dat ik sowieso niet breder dan 225 ga/wil)
Type auto: BMW i5
Re: Welke maat banden bij 16" (keuze winterbanden)?
Specification Sidewall Radius Diameter Circumference Revs/km Difference
225/45-17 101mm 317mm 634mm 1993mm 502 0.0%
205/55-16 113mm 316mm 632mm 1985mm 504 -0.4%
205/60-16 123mm 326mm 652mm 2050mm 488 2.9%
Dus 205/60-16 is te groot. 205/55-16 is dus de goede maat.
Deze werkt wel goed: http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
Moet het perse 16'' zijn ?
weet wel iemand met een 15'' nieuwe set voor een hele goede prijs
Voor Golf 5/6 Touran Skoda Octavia2 Enz !
Voor meer interesse even Privé berichten
http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.pl?d ... sowigan=Wi
( is zonder stalen velgen )
Continental WinterContact TS 830
195/65 R15 91H
Prijslijst*: € 104,50
€ 92,10
Mijn prijs is aantrekkelijker ;)
Timvgti
Moet sowieso minimaal 16" zijn ivm de grootte van de remmerij (GTI remmen).
Misschien nog liever 17", dan passen in de toekomst ook nog wat grotere remmen zoals een set R32 remmen.
Aan de andere kant is 16" voor winterbanden nog 'betaalbaar', geeft een lekker stukje comfort en is de betere optie.
16" dus!
@Nico!: bedankt, het hoort dus 205-55-16 te zijn. Ik heb wel een mooi setje 205-60-16 op het oog. Dit geeft 3.2% verschil ten opzichte van 205-55-16. Zou dit echt te 'groot' zijn? (geeft wel weer wat extra comfort lijkt me)
Deze gebruik ik altijd om uit te rekenen, zie je de afwijking bij verschillende snelheden.
http://www.7-forum.com/service/reifenrechner.php
Houd er wel rekening mee dat je teller van fabriek af te veel aangeeft, dus mocht de velg + band iets groter zijn zit je eigenlijk beter met de nauwkeurigheid.
Je kan ook even kijken hoeveel je teller bij verschillende snelheden afwijkt van de gps
Laatst gewijzigd door staffpride op 16 jan 2012, 22:47, 1 keer totaal gewijzigd.
Timvgti
Geeft de teller TE WEINIG AAN?
Dus als ik 240km/u op mijn teller rij, dan zou dit in het echt méér zijn?
Eh te VEEL bedoel ik dus :? foutje heb het ff aangepast :roll: ;)
Ik rij met 16" met bandjes van 205/55/16. Verschil in km's is totaal niet storend, eerlijk gezegt merk je er helemaal niks van ;)...
Edit: 205/60/16 zou ik niet doen, TE veel vlees erop. Sta nu al licht te schudden als ik abrupt rem :ugeek:
Timvgti
Ok heren bedankt!
Jammer dat 205-60-16 niet aan te raden blijkt. Ik had nml een mooi compleet setje op het ook voor een goede prijs (7mm profiel Nankang Snow SV-1 winterbanden, stalen velgen en VW opberghoezen)...
Nangkang is niet een merk die ik zelf ooit onder mijn GTI zal leggen
Je moet ook naar de snelheid indicatie van de banden kijken is ook wel belangrijk met kopen van een set
Betaal liever een paar tientjes meer en je hebt een goed merk,
Timvgti
tonnie024 schreef:Nangkang is niet een merk die ik zelf ooit onder mijn GTI zal leggen
Dit type schijnt als winterband toch bijzonder goed te zijn qua prijs/prestatie: http://www.tyrereviews.co.uk/Tyre/Nanka ... r-Plus.htm
Maar je hebt gelijk, ik kijk ook liever naar de 'A-merken'.
Tonnie, jij hebt toch nu net winterbanden te koop? Tim is dit niks voor jou?
René
15" gaat als het goed is niet passen op een GTI dit IVM de remmerij.
Hij kan ook mijn setje 18's kopen alleen de prijs word die niet vrolijk van,
Want was al € 200,- per band kwijt En dan heb ik het nog niet over de velgen :P
Dus dat komt niet goed als die al naar 16inch nangkang kijkt
heb nu voor de winter 225-40-18 Continental WinterContact TS 830P
En net als wat GolfL zegt 15 past niet had ik even niet bij na gedacht.
maar laat ze toch te koop staan omdat er op het forum de meeste een 2e auto heeft
Timvgti
Qua prijs ga ik inderdaad niet voor een 18" set.
Ook hoeft het in de wintermaanden voor mij geen 'mooie' set velgen te zijn.
Ergens trekt een stalen velg mij zelfs nog het meeste, omdat ik hier geen omkijken naar heb.
Mijn vriendin wil er echter wel dan wieldoppen op, omdat ze het anders zo lelijk vindt, haha!
Daarom dus de keuze voor 16" (stalen) velgen.
Hier past de remmerij in en de prijs qua winterbanden is aantrekkelijker.
Hier de meest recente ANWB winterbandentest, waarbij je ziet dat ook minder bekende/B-merken toch erg goed kunnen scoren:
http://www.anwb.nl/binaries/pdf/auto/te ... w_link.pdf
Een A-merk, zoals de Bridgestone Blizzak winterband, komt er dan grappig genoeg weer niet zo goed vanaf.
Nog steeds zoekende naar een leuke complete 205-55-16 winterbandenset in omgeving Rotterdam!....
(en nog steeds twijfelende of ik de complete set 205-60-16 niet gewoon koop, daar dit weinig uit lijkt te maken)
Welke prijs klasse zoek je eigenlijk voor 4 nieuwe banden met stale velgen ?
Timvgti
Tonnie: met stalen velgen, 2e hands met winterbanden met genoeg profiel wil ik tot zeg 400,- gaan. Wat mogelijk lijkt, kijkende naar marktplaats.
Met aluminium velgen is het een heel ander verhaal. Want met een set o.e.m. VW velgen is natuurlijk heel wat anders als met Chinese imitaties.
