Blind spot assist retrofit, hoe bekabelen?
Gust
Type auto: Golf MK7 GTI P
Bericht door Gust »
Hey,
Ik heb op de Chinese shop een setje inklapbare spiegels besteld, en gelijk ook een set om de blind spot assist in te bouwen. Ik heb me ondertussen al gek gezocht, maar vind nergens een bruikbare handleiding waar welke kabels moeten aangesloten worden? Het coderen heb ik al een uitgebreide handleiding voor gevonden, daar heb ik geen schrik voor. De kabeltjes bij in de spiegels trekken is al gebeurd, wat schijnbaar het moeilijkste is aan dit verhaal. Maar ik heb geen flauw idee waar ik welke kabel moet bij op aansluiten, en waar de losse pinnetjes moeten bij gestoken worden in welke stekker. De verkoper doet ook of z’n neus bloedt, heeft nog nooit van een inbouwhandleiding gehoord..
Wie kan me hier op het juiste pad zetten? Massa’s dank bij voorbaat!
iz75
Type auto: Golf MK7 R
Re: Blind spot assist retrofit, hoe bekabelen?
Bericht door iz75 »
heb je ook al de 2 modules die in je achterbumper moeten worden geplaatst?
blind spot is niet alleen een lichtje in je buitenspiegels.
Gust
Bericht door Gust »
Ja k heb de complete set met radars, houders, kabels, en spiegelglazen. De spiegels heb ik de kabels al in getrokken, de radars zitten al gemonteerd onder de achterbumper, kabelboom ligt tot in de koffer. Maar hoe moet ik van daaruit verder? En die kabels die extra in de spiegel komen, op welke stekker moeten die bij geprikt worden?
Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk Pro
jurucavw
Type auto: MK7_5 GTI Performanc
Bericht door jurucavw »
Ik heb ook blind spot geïnstalleerd met een complete set van aliexpress.
Voor de duidelijkheid: het is de bedoeling dat de kabelboom aan de rechterkant van de auto wordt gelegd(engels).
Ik weet niet of er ook linkse kabelsets zijn ??
Helaas heb ik de set niet werkend gekregen na codering.
Mijn zoon heeft dezelfde auto met blindspot dus ik kon alles vergelijken.
Inmiddels heb ik twee gebruikte radar detectors op ebay gekocht(gecalibeerd) maar dit bied geen soelaas.
Ik heb communicatie met de radar detectors in de achterbumper en alle optie in het menu ook in de cockpit maar niet werken!!(foutmeldingen)
Alle wereldwijde fora afgestruind maar zonder resultaat....
Ik laat het nu ff rusten want ik was het ff beu.
Ik hoop dat je meer succes hebt.
p.s. ik heb al heel veel gecodeerd in mn golf maar deze lukt ff niet, hier een lijst van mijn coderingen:
01. High intensity break lights OFF > ON (APP) ON > OFF
02. Refuel quantity in dashboard OFF > ON (APP)
03. Comfort turn signals 4 > 5 (APP)
04. Brake discs drying medium > OFF (APP)
05. Virtual cockpit style Original > Dotted (APP)
06. Headlight Washer ON AUTO > OFF (APP)
07. DRL settings in head unit OFF > ON (APP)
08. DRLs off with handbrake OFF > ON (APP)
09. Trailer function ON (69) in Gateway (19)
10. Overtaking right prevention ON > OFF
11. Akustische rueckmeldung in Menusteurung not active > active
12. Akustische rueckmeldung verriegeln active > not active
13. Regenschliesssen Menusteurung not active > active
14. Tagfahrlichtkontrolleuchte not active > active
15. ZV Komfort:regenschliessen-ein-aus not active > active
16. Aussenlicht_uebergreifend:Fahrlichtwarnung_hinweis_Konfig > Hinweis_LDS_in_NUll
17. Ramen nog bedienbaar na het openen vd deuren zonder contact aan.
18. High Achteruitrijcamera geinstalleerd en gecodeerd.
19. Lane Assist gecodeerd(alleen software).
20. Mistlampen gecodeerd(front)
21. ComingHome/LeavingHome op de Mistlampen gezet.
22. Alarm-Beep geaktiveerd bij openen/sluiten deuren.
23. achteruitrijlicht ge-dimt naar 75:
24. licht sensor gevoeligheid aangepast
25. presentatie mode uitgezet
26. Tranen wissen aangezet
27. TPMS geinstalleerd en gecodeerd.
28. Ice warning aangepast van 4 Degc naar 3 Degc
29. 76 Parking Assistance Distance to curb: 15 cm > 10 cm.
30. AlarmLichtSchakelaarLED licht op bij remmen.
31. Mistlampen ook aan bij signaal groot licht.
32. Elektrisch inklapbare buiten spiegels met puddle light geinstalleerd en gecodeerd.
Golf Mk7.5 Facelift GTI Performance DSG-7
Gust
Bericht door Gust »
[mention]Jurucavw [/mention] hoe heb jij de bekabeling aangesloten? voor de codering moet je ns zoeken naar de pdf van xagico, staat enorm veel info ivm coderingen verzameld. Wel in het Spaans..
Gust
Bericht door Gust »
Ik heb ondertussen (wegens langdurig thuis zitten heb ik momenteel tijd genoeg hiervoor) alles kunnen aansluiten, op een draadje na. De bedrading naar de spiegels is met veel gepruts ingeplugd op de deurconnectoren, op vrije plaatsen in de stekkers. Voor de canbus aansluiting wacht ik k nog op zo'n verloopkabeltje (ook besteld vanuit de welbekende chinese shop), maar ik heb nog een draadje over waarvan ik geen idee heb waar deze naartoe moet, een enkel kabeltje groen/zwart.
Hoe ik het begrijp moet deze naar de stekker van de abs? Maar welke pin? En tips over hoe het best de kabel leggen mag ook ;)
Is er nog iemand die deze retrofit gedaan heeft die me de juiste info kan geven?
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 42 gasten
