LED achterlichten
gerben302JD
LED achterlichten
Bericht door gerben302JD »
Hallo GTI fanaten :D
Even een vraagje aan jullie!
Mijn golf is van april 2009, dus 1 van de eerste exemplaren
Nu ben ik ook eindelijk gevallen voor de (kerstboom)Ledverlichting wat ik steeds mooier ga vinden.
Maar is het ook mogelijk met mijn type bouwjaar!
heb nooit echt een duidelijk antwoord gekregen daarover.
Ook i.v.m de melding op de boordcomputer
Hopelijk kunnen jullie mij verder helpen!, en waar ik het beste kan aanschaffen als het lukt
woon wel in het oosten van het land.
Alvast bedankt
Groet Gerben
Stage 2 JD 302 Pk / 426 Nm
merkx011
Re: LED achterlichten
Bericht door merkx011 »
Is gewoon met de originele achterlichten aan te sluiten en een zogenaamde programmeerdongle zorgt ervoor dat alles blijft werken zonder storingslampjes. Kunnen we voor je monteren in onze wertkplaats in Den Bosch voor € 678.00 incl btw en montage.
Groet Eric Merkx
Van den Udenhout
Heb ik ook bij vd Udenhout laten doen. Je auto ziet er gelijk 3 jaar jonger uit (van achteren). Is prima ingebouwd en geen storingen gehad. Die van mij is van sept 09.
merkx011
Dank je Rob !
Eric
gerben302JD
Oke bedankt voor jullie reactie!
Dus het kan ook op mijn (oudje) aangesloten worden. ;)
De verleiding is nu erg groot om het te laten doen
Want het ziet er veel beter uit van achter, vooral de donkere type van de R.
Nu nog even m'n vrouwtje overhalen :)
vorige keer zij ze : Er zitten toch al leuke lampen op de auto!! Dus
Gr Gerben
leroyfastcar
Bericht door leroyfastcar »
zijn led achterlichten alleen in combinatie met xenon verlichting.?
Ik kan dit nl. niet opmaken uit het optiepakket bij vw.
gerben302JD
Nee,
heeft geen invloed op je verlichting
Heb zelf ook geen xenon verlichting voor!
Moet alleen gecodeerd worden als je leds wil hebben!
Gr
leroyfastcar
Ok!.. bedankt voor de info gerben...
ExXx
Type auto: Golf VII GTI Perf
Bericht door ExXx »
RobvR schreef:Heb ik ook bij vd Udenhout laten doen. Je auto ziet er gelijk 3 jaar jonger uit (van achteren). Is prima ingebouwd en geen storingen gehad. Die van mij is van sept 09.
Ik heb ze niet bij Udenhout laten doen maar ze er wel vandaan, ook de dongel!
Werkt prima en prima service van Eric! Mijn auto is ook van sep 09.
gerben302JD
Zit er nog aankomende korting op de lampen misschien? :)
Bijna 700 eurie voor een paar leds!
Jammer dat het zo duur moet zijn
Mischien een Groepsbuy hier op het forum?
Als er meer belangstellenden voor zijn, kan er nieuw topic geopend worden!
Groet
Gerben.
Robbie
Type auto: VW GOLF VI GTI DSG
Bericht door Robbie »
Ik heb het laten doen en was 540 euro kwijt ,nieuwe kersenrode R-line achterlichten,inclusief montage en inleren,dit was in Ridderkerk zie mijn topic,en doe er je voordeel mee :mrgreen:http://www.golfgtiforum.nl/forum/viewto ... ?f=21&t=69
gerben302JD
Mooi kontje!
Kijk dat is een prijs wat iets beter klinkt :)
Had je ook een dongel nodig?
Gr
Gerben
Robbie
Nee, kon bij mij zo geplaatst worden ,dit ziet hij al wanneer de laptop aangesloten wordt,dan ziet hij al aan een bepaalde waarde of er storingen optreden,mijn auto is van 7-2009.
gerben302JD
Oke, dank je voor de info!
Mijn golf is 3 maanden ouder, dus misschien heb ik ook mazzel! :D
Gr
Gerben
Gerben je hebt PB
Robbie schreef:Nee, kon bij mij zo geplaatst worden ,dit ziet hij al wanneer de laptop aangesloten wordt,dan ziet hij al aan een bepaalde waarde of er storingen optreden,mijn auto is van 7-2009.
Ziet er super uit Robbie!!
gerben302JD
Wie is bekend of heeft ervaring met het kopen op Ebay!
Kan zo zijn dat ik de Led achterverlichting daar wel koop
kan ik zelf wel de lampen inbouwen, lijkt mij niet al te moeilijk!
Heb ik dan alleen nog iemand nodig om te coderen!
iemand hier toevallig op het forum die dat kan en in het oosten des lands woont?
wil dan ook graag een software tweak op de auto.Needle sweep, piepje weg van gordel etc.
Met vr Groet Gerben
adjego
Bericht door adjego »
gerben302JD schreef:Hallo,
Met vr Groet Gerben
Zuid-oosten?? Ik zit in Veldhoven.
Vag-Com -> Eindhoven
gerben302JD
Nee ik woon hoger!
dichtbij Hardenberg
Kom je wel eens deze kant op toevallig?
en anders rij ik een keer naar veldhoven is minder dan 2 uur
Groet Gerben
gerben302JD
Hallo Gti-vrienden,
Even graag een mening van jullie over deze (led) achterlichten!
Is dus zonder codering en eventuele programmeer-dongle installeerbaar
Iemand ervaring met dze lampen?
Of zou het erg "schaap" zijn
Lijkt me redelijk lijken op het orgineel
Groet Gerben
http://link.marktplaats.nl/533866376
Ze lijken inderdaad goed op originele, maar ik zou toch voor de originele gaan.
WesleyGTI
Type auto: VW Golf 6 GTI
Bericht door WesleyGTI »
aangezien dit topic toch over de led achter lichten gaat
heb ik even een klein vraagje m.b.t. tot de ledjes
waarom gaan de units die op de achterklep zitten gemonteerd uit als ik de klep open ???
ik ben een beetje nieuwsgierig :roll:
gr wes
Hagar
Bericht door Hagar »
Ga je je avatar nog aanpassen? Ik heb het je per pb en per email gevraagd...
WesleyGTI
waar maak je je druk om zeg ik heb hem trouwens via google....
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 48 gasten
