[6 GTI] Demper verwijderen
Pieterlow
Type auto: Nog geen
Bericht door Pieterlow »
Hoi.
Ik wil graag wat meer geluid uit mijn auto. Nu had ik een tijdje een xForce op het oog, maar die prijzen schieten (zal dit ook door ome Putin komen?) door het dak.. Een vriend van mij heeft deze xForce Varex uitlaat gekocht bij Fineline voor 490 euro (incl kleppen etc.) en inmiddels zit deze op 1107 euro.. Beetje veel van het goede.
Nu ben ik op zoek naar een tijdelijke oplossing en zag ik op 't forum de mogelijkheid om de middendemper te verwijderen. Even bij JM/uitlatenboer gekeken en daar kost een pijpje ongeveer 30-50 euro, mooi goedkoop dus.. Nu vraag ik mij af hoeveel mm je nodig bent. Ik weet dat de diameter van een originele pijp 63.5 (2,5inch) is maar kan nergens de lengte vinden. Heb ik voldoende aan 50cm pijp of moet ik 100cm kopen? Zonde als ik straks met 50+cm over zit te niksen.
Óf heeft iemand anders nog een goed idee voor iets meer (niet te aso) geluid?
Tino
Type auto: Scirocco MK3
Re: [6 GTI] Demper verwijderen
Bericht door Tino »
Zou een open demper doen met een stuk pijp gaat hij bij ca 130 resoneren ;)
Had het ook maar naar 5 minuten heb je het dan wel gehad in de auto.
Pieterlow
Type auto: Nog geen
Blijft het geluid dan nog steeds harder of blijft het zacht zoals origineel? Kan natuurlijk voor die 30 euro ook gewoon ff proberen en als t niks is dan verander ik het weer. Ik moet zeggen dat de auto dusdanig weinig gebruikt wordt dat die 130 niet vaak aangetikt wordt :)
Tino
Bericht door Tino »
Dan kun je het doen maar open demper is niet veel zachter.
Als je even bij voorstellen. Scirocco Tino kijkt pagina 11 staat een filmpje met open demper onder mijn auto ;)
Pieterlow
Type auto: Nog geen
Thanks! Is dat het zelfde blok? Van een TTS?
Ik heb ook even gekeken naar een open demper, heb er alleen geen verstand van. Wat heb je er zelf onder?
Tino
Bericht door Tino »
Simons demper. kijk even bij kiwiparts. Blok maakt niet zo veel uit met geluid.
JM zal ook wel losse demper er tussen kunnen zetten.
Pieterlow
Type auto: Nog geen
Thanks! Ja, heb hier gewoon een brug tot mijn beschikking en een vriend die kan lassen, wilde dus eigenlijk zelf ff iets proberen gezien het toch een "projectauto" is. Dan is het ook leuk om er zelf iets aan te doen ipv laten doen.
Tino
Bericht door Tino »
Oké succes met je project dan ;)
Pieterlow
Type auto: Nog geen
Tino schreef: 25 jun 2022, 22:42 Oké succes met je project dan ;)
Heb enigszins naar je geluisterd door de demper leeg te halen. Nog niet helemaal tevreden over het geluid maar denk dat wanneer de 200cell downpipe eronder zit dat het wel mooi gaat klinken.
Inderdaad met een demper er tussen vrijwel geen last van een dreun in de auto en klinkt mooi diep :)
Thanks!
Tino
Bericht door Tino »
Downpipe zal het nog iets voler maken ;)
