GOLF 5 GTI die niet harder gaat dan 140km/h
Melvin64
Type auto: golf 5 GTI
Bericht door Melvin64 »
Hoi,
Ik ben nieuw hier en heb meerdere posts gelezen, ik heb sinds een maand een golf 5 GTI gekocht, toen ik de auto kocht reedt die goed
tot dat ik ermee ging tanken had ik eerst E5 benzine ingegooid en toen E10 om te kijken wat die zou doen. Dat laatste was een slecht idee
de GTI heeft nu storingsmeldingen van EPC en check engine light, ik had brandstof filter laten vervangen en zelf heb ik de bougies en bobines vervangen. Het laatste wat ik had laten vervangen was de hogedruk inspuit pomp deze was wel 2de hands (sloop) ik heb nu echt geen idee wat het zou kunnen zijn. Weten jullie misschien wat ik kan doen of advies.
Groet,
Melvin,
Melvin64
Re: GOLF 5 GTI die niet harder gaat dan 140km/h
PS
ik had zelf een OBD2 scanner door de auto gehaald en die geeft een steeds terugkomende melding P2294 fuel pressure regulator open/
Step-han
Beheerder
Type auto: BMW F30 330e
Bericht door Step-han »
Melvin64 schreef: 22 jul 2022, 10:41 PS
Wellicht heb je hier wat aan: https://www.gerritspeek.nl/vag-com_dtc-18726.html
Anders zou ik je aanraden de auto eens uit te lezen met een VAGCOM ipv een universele scanner.
Melvin64
ik zal er is naar kijken danku
Melvin64
Update post
Middels is mijn GTI gefixt bleek dat mijn hogedrukpomp defect was, startmotor. En een verdeler. Nu rijdt die als de brandweer :D
Groet,
Melvin,
