Ik heb met een koude start dat de Golf-5 even minder snel start (duurt bv. 5 seconden voordat ie aanslaat, 1e paar seconde alsof het een diesel is).
Als de motor nog beetje warm is (dus na het rijden) geen probleem.
Nieuwe accu zit erin.
Ik heb het idee dat het te maken kan hebben met de brandstofdruk die wellicht minder wordt na verloop van tijd. Zou dat kunnen? Wat zou de oorzaak kunnen zijn?
Koude start probleem: brandstof druk?
- NielsED30
Re: Koude start probleem: brandstof druk?
Dit zou zeker kunnen. Wellicht is het handig om dit te loggen met VCDS, je kan namelijk bij een Mk5 GTI de lagedruk en hogedruk loggen. Het komt wel eens voor dat het "hoedje" van de hogedrukpomp slijt en daardoor de hogedruk niet haalt.
Gebruikers op dit forum: Google Adsense [Bot] en 5 gasten
