Dynamische grootlichtassistent (Dynamic Light Assist)
Admiraal
Type auto: Golf7R4
Bericht door Admiraal »
Hoi,
Vcds geeft aan dat ik optie aan kan zetten Dynamische grootlichtassistent (Dynamic Light Assist)
Zit deze onderdeel al in me voorruit in midden van binnen spiegel.
Vissa
Re: Dynamische grootlichtassistent (Dynamic Light Assist)
Bericht door Vissa »
Welke auto en welke koplampen zitten erin?
Admiraal
Type auto: Golf7R4
Vissa schreef: 18 feb 2023, 11:13 Welke auto en welke koplampen zitten erin?
Dank u wel voor interesse
Golf 7 1.6tdi bj2014
01xcvert 12 5 6771 koplamp heb ook foto’s gemaakt allen ik weet niet hoe hier op krijg
PassatB8TDI
Type auto: Passat B8 Variant
Bericht door PassatB8TDI »
Heb je een camera achter de binnenspiegel zitten? Vanaf de buitenkant is het een driehoekig geval. Als je ook xenon koplampen hebt, dan is het mogelijk als het goed is. Het gaat wel enkel aan en uit, het is niet dynamisch.
Admiraal
Type auto: Golf7R4
PassatB8TDI schreef: 19 feb 2023, 18:39 Heb je een camera achter de binnenspiegel zitten? Vanaf de buitenkant is het een driehoekig geval. Als je ook xenon koplampen hebt, dan is het mogelijk als het goed is. Het gaat wel enkel aan en uit, het is niet dynamisch.
Dank u wel voor vragen, ik bezit allen dimmende Binnenspiegel zit geen driehoek aan buitenkant wel regen en licht sensor. Denk dat ik beter af ben met binnenspiegel camera goedkoper dan voorruit wisselen.je profielfoto brand nu allen de buitenste lamp en angels 👁️ (net als bij mij) is er optie om van het zelfde koplamp de binnenste lamp brand nu brand allen bij beetje ovaalvormig lamp naar niet de U profiel lamp.
PassatB8TDI
Admiraal schreef: 20 feb 2023, 08:58
Dat kan ook. Dat is de goedkopere variant. Wel even navragen bij een retrofitter of dat allemaal gaat werken. Dat kan ik je helaas niet vertellen. Ik had een Golf 7.5 als leenauto met zo'n camera achter de binnenspiegel. Die had met de low LED koplampen wel de beschikking over grootlicht assistent, dat was wel alleen aan en uitzetten van grootlicht.
In je koplamp zit momenteel geen LED lampje in de binnenste ''U'' DRL. In jouw geval moet je daarvoor een Golf 7R koplamp hebben, die heeft dat wel.
Admiraal
Type auto: Golf7R4
PassatB8TDI schreef: 22 feb 2023, 18:50
Dank je wel voor informatie ik zal moeten zoeken naar persoon die er na kan kijken
Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 71 gasten
